4x 16gb Kingston Fury Beast DDR5-6000 richtig einstellen?
kobey
Okt. 2010
ich habe ein neues System zusammengebaut:
AMD Ryzen 7 9800x3D
ASRock Live Mixer Wifi B850 Mainboard
4x 16 gb Kingston Fury Beast DDR5-6000
RTX 5080
Bequiet Straight Power 13 850W
Ich habe den PC gerade das erste Mal gestartet. Bin jetzt im BIOS und wollte fragen wie ich den RAM auf 6000mhz einstellen kann? Ich hab ein bisschen gegoogled und gesehen dass man irgendwas auf "XMP" umstellen muss?
Sorry, kenne mich leider nicht so gut aus. Wenn ich auf OC Tweaker klicke und dann auf DRAM Frequency kann ich dort nur Auto oder DDR5-6000 anklicken, was wäre richtig oder muss ich woanders was einstellen?
Danke euch
Hey :)
Wähle DDR5-6000 aus, das ist richtig.
XMP/EXPO aktivierst du damit automatisch, wenn das Board das so nennt.
Danach Änderungen speichern und neu starten.
Am Besten über "DRAM Profile Configuration":
Reaktionen: Luftgucker, phm666 und spac3nurs3
Unter "DRAM Profile Configuration" kannst du XMP einschalten. Allerdings wird 6000MT mit 4 Modulen nicht laufen.
Nee, damit erhöhst du nur den Takt. XMP/EXPO ist aber noch einiges mehr
Okay, also folgende Einstellung? Oder EXPO-6000?
@phm666:
was müsste ich dann einstellen? xmp2 5600? oder expo 5600? wenn das dann langsamer läuft: macht es mehr sinn 2 riegel wieder auszubauen und zurückzuscicken und nur 32gb (für ein reines gaming system) zu nutzen?
Das kam mir jetzt falsch vor. (#2)
Das ist es laut Handbuch um das Profil zu laden:
Unter dem Punkt DRAM Profile Configuration
auf DRAM Profile Setting gehen und das passende XMP/EXPO Profil wählen.
Reaktionen: conf_t
Ich zweifle dass das 6000er Profile mit 4 DIMMs stabil sein wird.
Reaktionen: Baal Netbeck, Sunweb und Alexander2
kobey schrieb:
AMD Ryzen 7 9800x3D
Na dann, gleich zurück mit dem Ram Fehlkauf und 2x32GB holen.
Da brauchst du jetzt auch garnicht irgendwas in Bios rumzudoktorn.
Reaktionen: TPD-Andy, DonJDM, Baal Netbeck und 4 andere
@Alexander2: Was heißt das passende XMP/EXPO Profil wählen? Ich kann entweder XMP oder EXPO wählen, siehe Bild im letzten Beitrag
Ich würde erstmal das EXPO-6000 Profil laden und dann manuell den Takt erstmal auf 5200 oder so setzen. Wenn das läuft, kann man den Takt langsam erhöhen.
Okay, scheisse. Ich würde den PC gerne am Wochenende nutzen und den RAM dann Montag zurück schicken. Bis dahin baue ich 2 Module aus und nutze nur 2x 16GB:
Nochmal die Frage: Was muss ich dann auswählen? XMP1-6000 oder EXPO-6000?
Was spricht eigentlich dagegen, einfach das einzustellen, was AMD bei vier Riegeln garantiert + Timings/Spannung passend zu Riegeln bei dem Takt? (3600 ;bei zwei Riegel: 5600 bei o.g. CPU.)
Man freut sich über eins stabiles System ohne Not für OC-Experimente und keine Gefahr für späte instabile Überraschungen. Läuft "einfach so".
Reaktionen: TPD-Andy, Alexander2 und Cat Toaster
Hä? Lass den RAM doch dann einfach unübertaktet ohne EXPO/XMP laufen und gut ist. ^^
E: Für's Wochende. Oder, ja, nimm 2 raus. 🤷
AMD-Flo schrieb:
+1
Reaktionen: Alexander2
Du kannst ihn im Grunde eingestellt lassen wie er ist, weil bei vier Modulen ist fast ALLES OC...
Einfach immer gleich die gewünschte RAM-Menge kaufen die es in zwei Modulen gibt. Nur weil Slots da sind, bedeutet es leider nicht das man die "einfach so" benutzen kann. Zumindest gleichzeitig und Fullspeed. Weder bei RAM, M.2, PCIe oder SATA ist das so.
reines gaming-system entweder
2x 16GB oder 2x 24GB 6000CL26 - 30
2x 32GB und höher brauchst erst dann wenn mit dem PC mehr machst als nur spielen
2x 24GB ist der sweetspot zwischen es reichen 2x 16GB und man hätte gerne 2x 32GB
Reaktionen: JumpingCat
Dann kann man sich auch jeden billigen OEM RAM kaufen und muss nicht 30-40% mehr für Marken RAM mit +Mhz ausgeben. Also Kosten - Nutzen Rechnung.
