5V Lüfteradapter (Molex -> 3PIN) auf 7V umschalten.
Serious_Sam
Mai 2011
Würde sagen ja. Wobei du die Polarität beachten musst, der was auf Masse sitzt muss auf 5V.
Ich habs versucht. Der Lüfter springt nicht an.
Irgendwas habe ich nicht beachtet.
Nein, Du brauchst die 12V-Variante. Dort steckst Du den "Mittleren" nach außen.
+ kommt an 12 V (was beim 12V-Adapter der Fall ist), - an 5 V. Die Differenz ergibt 7 V.
Ach, typischer Fall von "erst kaufen, dann fragen".
Pin 2 (der "Mittlere") kommt dann an 5 V (da, wo sonst der Andere bzw. + ist) und der von +5 V kommt an die andere Seite (12 V). Bzw. da Du bereits umgesteckt hattest, musst Du die Beiden nur vertauschen, dann stimmt die Polung.
Und was hab ich da gebastelt?
Wenn du nur einen der Pins umklemmst dürftest du -7V bekommen, du musst schon beide umklemmen:
Reaktionen: hansstramm, kullakehx, Egon82 und eine weitere Person
Also der, der sich mit "gelb" (5V) verbindet (außen), auf die andere Seite nach außen (rot) (12V) und der andere (Masse) in 5V (gelb) rein?
also wie jetzt (-7V), nur einmal die Kabel vertauschen?
"Wie jetzt" ist schwer zu sagen. Wenn die gerade beide außen sind und es nicht geht, dann ja, einmal vertauschen. :)
Ich glaube ich habs gecheckt.
So wie jetzt (-7V) und nur die Kabel vertauschen.
Habs gebastelt.
Funktioniert.
Danke @All.
Black Friday II
