61°C nach ein paar Min. Prime95
CYBERFISH
Nov. 2007
Guten morgen,
ich hab mal aus spass Prime95 laufen lassen und die Temps mit Speedfan kontrolliert. doch dann nach ein paar min. hatte mein Athlon XP2700+ eine Temperatur von 61°C.
Ist das Normal???
hier das foto:
Also das ist schon etwas zu heiß. Kommt aber auch auf die umgebung an? Was fürn case hast du und wie ist die belüftung?
Mess auch nochmal mit dem Programm everest nach.
Mein XP3200+ war selten unter 75, ganz ohne Prime, aber unter Spielelast.
Also kein Grund zur Beunruhigung.
Er wird auch nach 10h nicht mehr wärmer werden als nach 5 Minuten.
jop die athlon werden bischen wärmer und dürfen das auch :) kein grund zur sorge
Abgesehen davon das die alten Xps etwas wärmer werden, würde ich mit nem anderen Tool ide Temp nochmal messen. Bei mir hat Speedfan nie wirklich genau die Temps angezeigt.
MfG
Mein XP 3200+ den ich vorher hatte kahm nie über 35 Grad
Hallo!
Also 61 grad ist ein bissl zu viel. Was hast du für einen Kühler? Kommt aber auch drauf an, was du für ein Gehäuse hast und wie ist die belüftung bei dir?
Ich hatte einen Athlon XP 3000+ und habe unter Last so um die 50 Grad gehabt. Dann einmal hatte ich Probleme mit meinen Board bekommen (die Temperatursenzoren haben die Temps nicht mehr richtig gemessen). Dann hatte ich seeeehr hoche temps.
Aber 61 Grad ist definitiv zu hoch!
hallo 61 grad ist ok ... meiner ist unter last immer so in richtung 75 grad gelaufen ..
