Mobile Footer
64 Grad bei Last zuviel für Athlon X2 4800+?
redwing78
Jan. 2008
Hi Forengemeinde,
zugegeben, es ist Sommer, es ist heiß. Mein Desktop-PC mit AMD Athlon 4800+ hat im Idle-Modus ca. 46 Grad. habe heute mit HeavyLoad getestet und ich komme auf rund 64 Grad! Habe als CPU-Kühler einen Arctic Cooler Freezer 64 Pro PWM-der wurde mir empfohlen.
Habe noch 2 Gehäuselüfter, die Luft hinten rausblasen. Sind die Temperaturen in Ordnung?
Danke & Gruss,
redwing78
Die sind hart an der grenze. Is der nur im sommer so warm oder auch im winter?
MfG Master
Ne, ist zu warm, auch wenn Sommer ist.
Schau mal ob Dein Kühler bzw. der Lüfter im bios Temp geregelt ist, wenn ja, schalte die aus, es kann sein, dass er ein falsches Signal bekommt und mit zu wenig Touren läuft.
hab den pc erst seit frühjahr. der cpu-kühler ist an eine lüftersteuerung angeschlossen, habe sie im moment voll aufgedreht. ein anderer cpu-kühler wirds wohl nicht bringen, oder? kann/soll ich am gehäuse was machen?
lg, redwing78
ps: jetzt hab ich grad 39 grad (idle).
Mach mal dein gehäuse auf und gucke dann mal nach den temps. Wenn die dann immer noch so hoch sind: Kühler runter und noch mal neu montieren.
MfG Master
hi! also ich hab jetzt das seitenteil offen und die cpu-temp. bleibt unter last auf 49 grad!
zeugt dann von schlechter gehäuselüftung / zuviel abwärme befindet sich im gehäuse.
eventuell mal kabelstränge im gehäuse besser verlegen o. lüfter reinigen bzw. einen
zusätzl. gehäuselüfter installieren.
also die kabelstränge sind eigtl. ziemlich minimal, dafür hab ich schon gesorgt. das ganze kabelzeug befindet sich vorne in den leeren 5,25"-schächten. hab hinten 2x 80mm-gehäuselüfter, aber das wars schon. die hd 3850er bläst luft nach unten weg.
Das ist echt viel meiner rennt unter Last mit 46°C, idle 34°C dafür rennt mein Zalman auf volle Touren.:D
wichtig wäre halt, dass sich in der front vom gehäuse ebenfalls ein lüfter befindet,
der die raumluft anzieht / ins gehäuse bläst. hinten 2 ausgangslüfter ist eig. übertrieben,
einer würde da reichen. vielleicht läßt sich da was modden....ansonsten kauf dir am besten
nen 120mm für die front.
hab schon geschaut, kann im gehäuse nur 80mm montieren :(
werd mal versuchen, einen der beiden nach vorne zu montieren!
Eventuell mal im BIOS undervolten, Also die CPU-Spannung senken, sodass der PC noch ohne Probleme läuft. Eine niedrigere Spannung bringt meistens sehr viel.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bläst deine graka die wärme luft ins gehäuse oder? Dann kannstes so machen wie ich damals: Säg dir ein loch fürn lüfter in die seitenwand zwischen graka und HDD-Käfig und lass den die warme luft raussaugen.
Und natürlich noch einen der kühle luft von drausen ansaugt (iner front).
Hat bei mir -5° bei prossi und -20° beier graka gebracht. ( mein prossi war schon gut belüftet)
MfG Master
Mal ehrlich, irgendwie versteh ich die panik alá "zu warm" etc. nicht.
Mein X2 4600+ (noch ein guter Sockel 939) rennt im Sommer mit bis zu 63°C unter Last und geschadet hat es ihm bis heute nicht.
Man darf nicht vergessen, das ZWEI CPU's arbeiten und sich gegenseitig aufheizen.
Fazit: solange alles Stabil läuft, braucht man keine Panik haben (und jetzt warte ich auf die leute alá "ja aber.....").
Also ich würde genau wie SuddenDeathStgt empfehlen einen der beiden hinten im Gehäuse angebrachten Gehäuselüfter vorne anzubringen damit auch Frischluft ins Gehäuse gelangt....hilft echt Wunder
MfG DeathG
Also das ist definitiv zu warm ich habe im Idle 30 ° C udn bei Last gerade mal 52°. Mit einem 939 Opteron bie 2,8 Ghz.
MFG
Hi Leute,
ich hab jetzt beide Gehäuselüfter ebenso wie den CPU-Kühler direkt an die PC-Stromersorgung angehängt - nut laufen sie mit voller Drehzahl. Ist zwar ein wenig lauter als sonst, aber dafür ist meine CPU jetzt auf 35 bzw. 50 grad (ide/load). Dürfte OK sein, oder?
a.i.g.b. = alles im grünen bereich ;)
@Mr Eisbaer
Gut, ich gehöre zu den "ja Aber" Leuten. Du hast abber schon mal davon gehört, dass die Hersteller einen MAX-Temp Wert für die CPUs benennen. Die liegt bei seinem Prozessor bei 60 Grad. Daher ist eine Temp von über 60 Grad alles andere als gesund für die CPU!
Fassen wir zusammen. Was Du geschrieben hast ist Schwachsinn!
Setz den einen Gehäuselüfter nach vorne dann brauchst du sie auch nich auf voller rpm laufen lassen ...
das ist auf jedenfall sinnvoll mal auszuprobieren
zu deinen Temps: is alles i.O
MfG DeathG
