650€-Empfehlung aus FAQ auf 600€ reduzieren
se7ven
Feb. 2010
ich bin hier seit 2 Stunden mal wieder im Forum am lesen und blicke irgendwie nicht mehr durch.
Der FAQ Der ideale Gaming-PC-Thread ist super und die 650€ Zusammenstellung eigentlich genau das, was gesucht wird. Bloß muss die HDD raus, die SSD rein und wenn möglich der Preis runter.
Nachdem ich die letzten zwei Stunden hier einiges gelesen und den Gutenberg angewandt habe, bin ich bei folgender Konstellation hängen geblieben.
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x VTX3D Radeon HD 7870 GHz Edition X-Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (VX7870 2GBD5-2DHX)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Cooltek K3 Evolution USB 3.0 (600045852)
1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)
Bin bei der Zusammenstellung laut Geizhals bei 613,xx€.
Müsste natürlich noch zusehen, dass ich nicht von vier verschiedenen Händlern bestelle. Budget ist damit eigentlich ausgereizt bzw um 13€ überschritten.
Da der Rechner nicht für mich ist, kann ich auch nicht allzuviel dazu sagen, was genau benötigt wird. Mir wurd das Budget genannt, welches auch verbraten werden soll und der sehnliche Wunsch, endlich mal einen gescheiten PC zu haben, mit dem man auch mal zocken kann. So wie ich die Person kenne, wird es kein BF4 sein - wohl aber mal NFS oder Fifa etc. . Intel solls aber sein ;D
PS: Irgend einen guten Tipp für einen 24" Monitor? So bis 150€?
LG
Wie wäre es erstmal mit 4gb Ram anzufangen? Spart rund 25€ und man kann nach belieben Nachrüsten wenn wieder Geld vorhanden ist, Vielleicht noch Laufwerk weglassen oder ein altes nehmen(wenn vorhanden)
Am Gehäuse könnte man auch noch 5-10€ sparen
Für Monitore immer mal die Tests bei prad (googeln) nachschauen.
SSD raus. SSD rein.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/crucial-m500-ssd-120gb-ct120m500ssd1-a889880.html
10€ gespart. Langt das?
Bei Netzteil, Gehäuse oder Laufwerk lässt sich wohl nichts mehr raus holen. Beim CPU könnte man Abstriche machen. Aber auch da sind es nur eine Handvoll € wenn es ein i5 sein soll.
Schau dir nochmal die 500€ Konfiguration an, packe da die SSD rein. Leistung hat die Kiste auch satt ... auch für BF4. Mensch, selbst mit einem Phenom II X4 und einer HD5850 (PC Restwert von vielleicht 200€) lässt sich alles aktuelle zocken, wenn auch nicht auf höchsten Einstellungen.
Bei dem Budget ist ein AMD FX System die deutlich bessere Wahl. Zudem ist ein Budget von 150€ für einen guten 24" Minitor eindeutig zu gering... Grad beim Monitor sollte man nicht sparen. Es ist schließlich die direkte Schnittstelle zum Auge.
Bei der CPU den nehmen Intel Core i5-4430 Boxed statt des genannten, die "Mehrleistung" merkt man nur beim benchen.
In Sachen RAM kann ich mich den Vorrednern anschließen, noch ist es eher die Ausnahme, dass mehr als 4GB benötigt werden.
Tommi-lee schrieb:
spar am mainbaord. nimm die h77 generation!
Super Idee, dann muss auch die CPU getauscht werden, dann eher ein AMD System. Wenn es auf jeden Cent ankommt, kannst du mit einem CoolerMaster Force 500 Gehäuse ein wenig sparen.
stergios78 schrieb:
Der Prozi ist zwar gut, aber bei dem Board kannst Du vPro von der CPU nicht nutzen. Also kannst Du auch etwas kleiner backen.
Dann würde auch diese i5 CPU reichen: http://geizhals.de/intel-core-i5-4440-bx80646i54440-a986966.html
Und hübsch 10€ gespart.
Keine gute Idee, durch den miesen Turbo ist der kleinste i5 im Prinzip nicht zu empfehlen.
Ist auch nett gemeint, ich würde mir den kl i5 nicht hinstellen. Entweder ist das Budget für ein solides Intel System vorhanden oder man kauft sich für weniger ein gutes AMD System, was nicht unbedingt schlechter ist. Warum man so an einer bestimmten Firma hängt weiß ich nicht... Sofern es schlechte Erfahrungen damit gegeben hat ist es selbstverständlich nachvollziehbar aber sonst...
Irgendwie fehlt im PC noch was: Gescheiter CPU Kühler!
Der Intel Kühler ist gerade so ausreichend. Würde etwas wie den Macho empfehlen. Ist zwar teuer, aber beim Board gehts evtl. noch etwas billiger. In der Bucht gibts hin und wieder Nagelneue Restposten, Rückläufer o.ä. mit voller Garantie. Teilweise sind große Firmen mit dabei. Insgesamt wird der Preis zwar nicht geringer, aber ein Prozi Kühlschrank ist für eine starke CPU Pflicht.
Für derzeit 601,38 EUR gibt es bei Mindfactory folgendes System:
1 x Diverse DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9
1 x HIS Radeon HD 7870 GHz Edition IceQ X, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H787QN2G2M)
1 x ASUS B85M-G (C2) (90MB0G50-M0EAY5)
1 x Cooler Master N200 (NSE-200-KKN1)
Außerdem Midnightshipping, (dh ab jetzt ist Gratisversand). Extra Kühler wird mMn nicht benötigt, der Intel-Boxed ist jetzt auch nicht so laut (finde ich...). Board und Laufwerk am 23.10 erwartet lt. MF.
Wobei man hier Aufgrund der Fehlerhäufigkeit der 7870 nicht vielleicht doch rund 20€ mehr in die Hand nehmen sollte und ne r9 270x mitnehmen. Die Gigabyte Windforce gibts ab 171€ und bringt 15% mehr Leistung.
Ich würde die nehmen und wie schon erwähnt erstmal auf 4gb Ram gehen, da bleibt man bei rund 600€ im Gesamtpaket
Vielen lieben Dank für die ganzen Antworten, muss ich auch erst einmal abarbeiten.
Ich würde dann folgende Auflistung bestellen:
1 x VTX3D Radeon R9 270X X-Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (VXR9 270X 2GBD5-DHX)
Beim Ram bin ich mir nun unsicher. Lieber den hier 1 x G.Skill DIMM-Speicher DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit für 58,90€ oder den oben aufgelisteten Hammerram? Unterschied von einem Euro.
Dann bin ich momentan, wenn ich alles bei mindfactory bestelle bei 617,40€. Mal schaun, wie sich die Preise ändern, wenn das Midnight shopping losgeht.
Denke mal, gegen den Preis bei der Hardware spricht nichts mehr, oder? Die ca. 20€ mehr wird er schon irgendwie verkraften.
@se7ven: Wofür dann die ganze Beratung hier? Du bist immer noch über 600€ und das System sieht noch genauso aus. Mit den paar kleinen Kniffen wärst du unter 600€ und das so ziemlich ohne Leistungseinbußen. 4Gb Ram anstatt 8Gb, Crucial M500 anstatt Samsung 840. Das sind 40€ Ersparnis. Du stehst bei deinem Bekannten besser da, weil das Budget nicht überschritten wurde. Wenn mal doch irgendwann 8Gb Ram benötigt werden, kann man immer noch aufrüsten.
Argumente pro 4Gb: Bedingt durch das 600€ Budget und der Wunsch nach einer Intel CPU musste hier gespart werden. Leistungseinbußen sind aber nicht zu erwarten. Die Erweiterbarkeit besteht bei Bedarf ohnehin.
Argumente pro M500: "Höhere Lebensdauer", keine Unterschiede in der Performance. Siehe hierzu: https://www.computerbase.de/artikel/storage/crucial-m500-240gb-ssd-test.2138/seite-6 letzter Absatz.
Sorry, wollte jetzt nicht eure Beratung untergraben. Ich hab selber ein AMD System, welches ich mir hier nach dem FAQ zusammengestellt hab und bin immer noch zufrieden. Selbst mit 4GB Ram.
Hatte halt ein paar Eckdaten bekommen, an die ich mich grob halten wollte. Natürlich habt ihr auch Recht damit, dass man den RAM einfach nachrüsten kann. Werde das noch einmal ansprechen.
Dementsprechend die 40€ Ersparnis.
Und nur mal aus reinem Interesse: AMD Variante wäre dann, wenn ich hier richtig gelesen habe:
1 x Crucial M500 SSD 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT120M500SSD1)
1 x AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed (FD6300WMHKBOX)
1 x PowerColor Radeon HD 7950 PCS+, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AX7950 3GBD5-2DHPP)
1 x ASRock 970 Pro3 R2.0 (90-MXGNV0-A0UAYZ)
Hier ebenfalls den 1600er 4gb RAM? Dann ist man ja auf jedenfall auch unter den 600€ (Edit: laut Geizhals sogar noch unter 500€) und könnte sich auch glatt noch einen passiven CPU Kühler für 20€ gönnen. Hoffe, dass ich nichts durcheinander gebracht habe.
Am Gehäuse kannst du nochmal sparen .:http://geizhals.de/inter-tech-jy-235-weasel-88881100-a816764.html.
Wieder 12 € weniger .
gruß tomtom
CPU Kühler für lau , gut & günstig : http://geizhals.de/cooler-master-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-22pk-r1-a684740.html
Ups , sorry die 7950 ist für das Gehäuse zu lang da passen nur Grakas mit 26 cm rein.
solche :http://geizhals.de/?cmp=845480&cmp=751970&cmp=751976&cmp=1013303
