67°C mit Grpß Glockner auf p2 x4 955 ok ?
$!L4$
Mai 2009
Hallo
iwie habe ich das gefühl das mein pc sehr heiss wird. mit meiner alten cpu x2 3800ee hatte ich eine temp von max 45°C. Kann es sein das etwas nicht stimmt ?
Wärmeleitpaste zu dick aufgetragen?`guck mal im BIOS nach den Temps
ich vermute auch dass du etwas zu großzügig mit der WLP umgegangen bist...
67°C sind zuviel
hab den gleichen kühler und hatte am anfang das gleiche problem. hatte arctic silver 3 wp hauchdünn aufgetragen und das war zuwenig wie ich merken musste.cpu ging auf 78grad. hatte auch vorher irgendwo gelesen das man bei diesem kühler doppelt soviel paste nehmen soll wie bei anderen, hab ich nicht geglaubt und normal wie immer aufgetragen. nach paar bluescreens innerhalb 1 woche hab ich dann die paste die dabei war draufgetan, gute schicht weil die is so dickflüssig die kann man garnicht hauchdünn auftragen, danach über 10grad kühler und keine bluescreens mehr. also zuwenig schadet auch.
Danke das könnte es eventuell sein. Dann werde ich gleich mal bei dem Computerladen nachfragen.
War bei mir auch so. Seit gestern ist mein Rechner fertig, ich hatte mit einem Q6600 @ 3,5 GHz und 1,41V bis zu 79° C CPU-Oberflächen-Temperatur. Nun habe ich statt der weißen WLP von Arctic Cooling die Standardpaste etwas dicker aufgetragen und siehe da. De maximal Temp ist nun auf 67° C runter, pnedelte sich nach 20 Min Prime bis zu 1 1/2 Std. bei 57° C ein. Hat also wirklich fast 20° C weniger gebracht. Dazu sollte allerding noch gesagt werden, dass ich den Kühler um 90° C gedreht habe, was allerdings nur maximal 5° ausmachen sollte.
Die WLP ist eine Vermutung wert, aber nicht sehr wahrscheinlich. Selbst wenn sie völlig falsch, von einem bekifften Pavian mit einer hölzernen Schaufel aufgetragen worden wäre, dürfte die CPU nicht mehr als knapp über 50° unter Last haben. Guck dir mal die Specs des 955 an: TJ Max ist 62°C. Das heißt ab 62°C geht bei dem das Licht aus. Daher wird dein Board wohl Quatsch anzeigen, denn 67°C ist ja kurz vor der Kernschmelze und das mit dem Groß Clock'ner, der ja nun extra fürs OC'en da ist.
Was auch sein kann ist, dass wenn du ein älteres BIOS hast. Dann kann es sein, dass man die Lüfterregelung gar nicht so niedrig stellen kann, dass man unter 60°C einstellen kann. War bei mir so. Da half nur ein BIOS Update und dann war mein 940 (einigermaßen) kühl.
Im schlimmsten Fall ist die CPU selber nicht ganz koscher.
Versuch das erstmal mit der Paste, dann evtl mal auf einem anderen Board, wenn möglich.
