6zellen laptop akkus mit 5200 statt 4400 mah
sebi6
Banned
Jan. 2016
sind 6zellen laptop akkus mit 5200 (die hauptsächlich auch aus china angeboten werden) statt den normal üblichen 4400mah, zu empfehlen? haben die wirklich die angegebene mehrkapazität? und sind die von zyklenfestigkeit/kalendarischer alterung vergleichbar mit den standard 4400mah akkus?
wenn ja wo liegt der unterschied bei den zellen, dass man gleiche große li ion zellen mit 2600mah statt 2200mah fertigen kann?
Wo liegt der Unterschied daß man gleich große i5 Prozessoren mit 2GHz und mit 3.5GHz kaufen kann?
Wieso kann ich gleich große Mignon Zellen mit 1500mAh und mit 3000mAh kaufen?
Die meisten Chinaakkus halten nicht was sie versprechen, weder in Kapazität noch Zyklenfestigkeit.
Es gibt auch Zellen mit 3500mAh, das ist nicht das Problem. Die sind halt einfach teurer.
Ob die Akku die du da gefunden hast was taugen kann man vorher leider kaum wissen. Bei Akkus wird sie viel Schmu gemacht das deutlich niedrigere Kapazitäten leider die Regel und nicht die Ausnahme sind.
Grundsätzlich: Akkus aus China sind ein No-Go. Da wird einfach viel zu viel gefährliches gemacht.
z.B Zellen verwendet die viel zu wenig Leistung haben bis hin dass Batterien mit Sand gefüllt sind und gar nicht funktionieren.
Ich kann mich da Masamune2 nur anschließen.
In Laptop-Akkukacks sind meistens 18650er Zellen verbaut. Diese gibt es aktuell mit max. 3500 mAh
Grundsätzlich zu deiner Frage: Mehr mAh bedeuten meistens weniger max. Leistung. Bei fertigen Akkupacks oder Notebooks sollte man sich darüber keine Gedanken machen müssen.
zur Referenz: ein paar Akkus zum vergleichen:
LG MJ1 - 3500mAh und 10A Entladestrom
LG HG2 - 3000mAh und 20A Entladestrom
Samsung 25R - 2500mAh und 20A Entladestrom, schafft das aber leichter als die HG2 - manchmal auch mit 25A angegeben
Sony VTC4 - 2100 mAh und 30A
