7850 Sapphire vs Powercolor und Absegnung
Maou
Juni 2012
Hallo CB Forum!
Vorab bereits ein großes Danke, ihr habt mir auch ohne dass ich bisher Fragen stellen musste bereits sehr in der Auswahl meines neuen PCs geholfen.
Nun zum eigentlichen Problem: Ich bin total überfragt mit der Wahl der Grafikkarte.
Ich möchte bis zu ~650-700€ ausgeben um einen GamingPC zu bauen, der mir in den nächsten Jahren ausreicht. Ich werde damit Spiele wie Diablo, Skyrim und ähnliches spielen, extrem hungrige Shooter wie Crysis müssen nicht sein.
Von meinem alten PC kann ich nichts mehr verwerten, bis auf das DVD-Laufwerk.
Meine bisherige Zusammenstellung sieht so aus:
http://geizhals.de/761775
http://geizhals.de/746893
http://geizhals.de/563816
http://geizhals.de/447820
http://geizhals.de/543132
Fehlt da noch was? Bzw lassen sich sinnvolle Einsparungen machen?
Beim Gehäuse dachte ich einen Bitfenix Shinobi, vllt kann mir in dem Bereich ja jemand Erfahrungsbereichte geben. Shinobi vs Midgard II.
Mein Hauptproblem ist aber die GPU. Ich habe schon gelesen, dass die 7850 momentan anscheinend die beste Karte in ihrem Preissegment ist, aber ich weiß absolut nicht welche Version der Karte ich nehmen soll.
Sapphire OC/ Non-OC
Powercolor PCS+
Gigabyte
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank :)
Sieht gut aus. Die Sapphire ist das leiseste custom Design.
Der boxed-Kühler ist halt nicht besoders doll. Wenn dir Lautstärke wichtig ist, dann nimm nen Freezer 13 oder Scythe Mine 2.
Hallo, von der Powercolor würde ich die Finger lassen. Meine ging zurück weil der Lüfter trotz allem zu laut war. Er ist zwar nicht dramatisch lauter als die Sapphire kühlt aber auch schlechter und läuft schon im Idle bei 39%. Nimm am besten eine Sapphire, welche davon ist egal den OC-Takt solltest du auch mit der Non-OC Variante erreichen daher ist es nicht wirklich einen Aufpreis wert.
Danke für die schnellen Antworten!
Ist es sinnvoll für mich als Laie selber zu übertakten? Dachte gerade der Vorteil der OC-Versionen ist es, dass ich nichts kaputt mache ;)
Und Freezer werde ich einen dazukaufen.
Apropos Lüfter, brauch ich 2 Gehäuse Lüfter? Im Shinobi wird nämlich nur einer mitgeliefert.
Geht auch selber mit MSI Afterburner sehr leicht, gibt zahlreiche Anleitungen im Inet dazu. Allerdings musst du halt bedenken, dass du die Garantie verlierst.
2 Gehäuselüfter würde ich schon einbauen. Kauf am besten gleich 2, die vorinstallierten sind nicht sonderlich gut. ->Enermax T.B. Silence.
nimm 1600er RAM. Ivy kann 1600er. 7850 Sapphire wäre ok (meine Meinung). Zum Übertakten sollte ein K Prozessor und ein Z77er Board gewählt werden.
Also Mehrleistung für Risiko, sind das hier die beiden richtigen Karten?
http://www.mindfactory.de/product_i...HD-7850-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Lite-Retail-.html
http://www.mindfactory.de/product_i...n-HD-7850-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
Falls ja, dann denk ich sind mir die 8 € Aufpreis die Garantie schon wert. Außer es gibt die Karte wo anders billiger.
Und würdest du mir den Shinobi oder Midgard II empfehlen? Da ich ja jetzt eh 2 Gehäuselüfter extra kaufen werde, ist ja der Vorteil des Midgard eigentlich weg.
@Moselbär
Bringt der 1600er Ram gegenüber dem 1333er was? Dachte das wäre vernachlässigbar. Und Übertakten muss nicht sein. Fahre da lieber auf der sicheren Seite ;)
Du kannst die OC-Variante durchaus nehmen. Ein "Risiko" gibt es aber eigentlich nicht.
Übrigens hatte ich auch schon negative Erfahrungen mit einer werksübertakteten Karte.
Die Gigabyte GTX560 Ti OC hatte (für mein Exemplar jedenfalls) die Spannung zu niedrig eingestellt für das OC, also stürzten bei mir immer Crysis und ko nach kurzer Zeit ab. Ein Bios-Flash hat dann das Problem gelöst.
1600er bringt 2-3% mehr Leistung, spürbar ist nichts:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/welchen-ram-fuer-intel-ivy-bridge-test.1759/seite-6
Der bringt dir höchstens mal was, wenn du die interne Grafik der CPU nutzen möchtest (weil deine Grafikkarte defekt ist z.B.), weil das aber nicht vorkommen sollte, reicht 1333er.
Einziger Vorteil, wenn du 1600er nimmst: Wenn du in ein paar Jahren einen neuen PC kaufst und den RAM weiterverwendest und neue CPUs dann evtl. vom schnellerem RAM profitieren, aber das kann jetzt noch niemand sagen und darauf würde ich nicht spekulieren.
Okay, dann werde ich bei dem obigen RAM bleiben.
Sind 2 von diesen:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p667497/pid/geizhals
auch geeignet?
Und noch eine Frage: Worin unterscheiden sich B57 und H77 außer darin, dass H77 SSD-Caching unterstützt, welches ich nicht nutzen werde?
Sorry für meine Ungeduld, aber ich würde falls möglich gleich heute Nacht bestellen. Daher hier meine neue Zusammenstellung:
und dazu kommt:
http://geizhals.de/736663
http://geizhals.de/532012
http://geizhals.de/745499
Alles zusammen: 688,72€
Sollte ich da dann noch einen Freezer 13 (25€ bei Mindfactory) dazukaufen, komm ich über 700€, was mich ein wenig stört. An welcher Stelle könnte ich am besten etwas einsparen?
Edit: Freezer 13 Pro ist für ein System ohne CPU OC überdimensioniert oder?
Der Freezer 13 ist i.O. Sparen könntest du noch, indem du ein B75-MB nimmst, wie das Asrock B75 Pro3.
Jetzt bleiben noch folgende Fragen:
Was verlier ich wenn ich statt dem H77 das B75 verwende?
Brauch ich mATX oder ATX?
Kann man, bei zu hoher Lautstärke den CPU Kühler tauschen ohne alles auseinander zu bauen?
Und Bitfenix Shinobi vs Antec Three Hundred Two?
1) Du verlierst:
- einen SATA 6GB/s Anschluß (brauchst du eh nicht)
- 2x USB 2.0 extern (auch eigentlich unnötig)
- die Funktion SSD-Caching (brauchst du nicht)
2) ist egal, mATX ist kleiner und hat somit meist weniger Anschlüsse, da du ein ATX-Gehäuse nimmst nimm ruhig auch ein ATX-Board: ASRock B75 Pro3
3) Du musst dann meist das Mainboard komplett ausbauen, da du ja den Kühler irgendwie befestigen musst (meist kommt hinters Mainboard eine Platte zur Befestigung, sog. backplate)
4) Preis/Leistung ganz klar das Shinobi besser. Evtl. gefällt dir auch das hier, P/L ebenfalls top: Xigmatek Asgard Pro
Das Asgard Pro hat sogar 2 Lüfter vorinstalliert, während das Shinobi nur einen hat ;)
Super, dankeschön!
Wenn ich das B75 Board nehm und den Freezer 13 bleib ich jetzt trotzdem unter 700€ :)
