Jackery IFA Fireplace
7950 GT BIOS auf 7900 GTX BIOS flashen
  • Ersteller Ersteller UltraXFX-92
  • Erstellt am Erstellt am
U
UltraXFX-92
Kann ich das BIOS meiner Grafikkarte "XFX GeForce 7950 GT 610M XXX (512 MB) 610/800" auf das BIOS einer "XFX GeForce 7900 GTX" flashen?
Würde das klappen? Wäre dann die HDCP-Unterstützung und die anderen technischen Vorteile der 7950 GT weg?
EDIT: 50 Klicks, keine Antwort
Abgesehen davon das die PCIID und DEVICEID im BIOS ein mismatch ergeben werden, was erhoffst du dir davon?
Zumal die 7950GT technisch nicht der 7900GTX gleicht.
Wie soll das gehn? (bzw was soll das überhaupt bringen???) Kauf dir doch ne FX5200 und versuch sie mal auf ne 8800GTX zu flashen, dann haste Geld gespart und ne High End Karte :) :freaky:
Du kannst definitv nicht das 7900GTX-BIOS aufflashen, da sich die Karten dazu zu stark unterscheiden. Außerdem müsste Deine Karte doch schon ein "schärferes" XFX-BIOS besitzen, oder? Daher verstehe ich nicht, was Du Dir davon erhoffst.
Das geht nicht, macht aber auch keinen sinn. wie gesagt es sind völlig unterschiedliche varianten. möglich wäre höchstens das bios einer OC Karte auf eine Normale zu übertragen.
oder zb gng das auch mit der x850xt und der x850xt PE es müssen aber absolut identische karten der gleichen reihe sein
Wenn Deine 7950 GT den Takt einer 7900 GTX packt, dann wäre es am sinnvollsten, einfach das BIOS der 7950 GT mit Deinen Taktvorstellungen zu modden und neu zu flaschen:
- Eine DOS Diskette erstellen
- nvFlash mit auf die Diskette packen (kompletten Inhalt des nvFlash Archives am besten!)
- DOS von Diskette booten und "A:\nvflash -b backup.rom" eingeben
- mit "Alt + Strg + Entf" System neustarten und wieder Windows booten
- mit NiBiTor kannst Du jetzt das BIOS von der Diskette lesen (es heißt backup.rom)
- nun mit NiBiTor nach eigenen Vorstellungen bearbeiten, auf Diskette speichern (z.B. G71.rom)
- wieder DOS von Diskette booten
- neues BIOS zurück flaschen mit "A:\nvflash -5 -6 G71.rom" (<- kommt aber drauf an, wie Du das neue BIOS genannt hast! G71.rom ist ein Beispiel)
fertig!
Gut, beim Core-Takt fehlen 40MHz. Aber da die Karte schon ziemlich am Anschlag läuft, wird wahrscheinlich auch nicht mehr soviel gehen. Vielleicht sind die 650MHz ja noch drin, allerdings mit aktiver Kühlung (z.B. VF900-Cu) ;).
Mach's so, wie's sebbekk beschrieben hat, dann bist du auf der halbwegs sicheren Seite.
Flashen auf eigene Gefahr !
Wo ist der technische Unterschied zwischen 7900 GTX und 7950 GT? 90nm und 80nm?
Mal etwas abstarkt ausgedrückt: du solltest einen Dieselmotor nicht mit Super-bleifrei
tanken.
Solltest du tatsächlich das GTX Bios verwenden, wirst du dir garantiert einen Missmatch
einfangen.
Ich wollte nur wissen, was jetzt die technischen Unterschiede der beiden Karten sein sollen? Ist doch beides G71 mit 24 Pixel-Pipelines, oder?
bis auf den takt und den "features" gibt es keine unterschiede.
also die gtx sollte kein hdcp etc. haben.
haben aber rein von der technischen(3d berechnung) seite gesehn, keine unterschiede bsi auf den takt.
Ja, 24 Pipes wobei 1 Alu blockiert ist und es auch andere Speichertimings gibt.
Was bedeutet das wenn 1 ALU deaktiviert ist, wie wirkt sich das auf die Performance aus.
Zu den Speichertimings: Ich habe mal die Speichertimings meiner Karte mit dem des 7900GTX-BIOS verglichen, sie sind identisch.
Das einzige was anders war, dass meine Karte nur 1,35 Volt hat, die GTX 1,4 Volt.
Inwieweit sich die blockierte Alu auf die Geschwindigkeit auswirkt kann ich dir nicht
sagen, aber es könnte sein, dass sie abgeschaltet wurde, um evtl. Artefakte zu vermeiden.
Du kannst mir nicht erzählen, dass die 7950 GT nur 50%ige Shaderleistung hat.
Wenn dein Gerücht stimmen würde, hat die 7900 GT und 7950 GX2 dann auch nur 50%ige Shaderleistung?
Lies bitte den entsprechenden Artikel hier in der CB durch...dort wurde die 7950GT
ausführlich getestet.
