8 GB obwohl 16 im System sind
Status
A
AEonVi
habe da ein Problem.
Es sind 4 x 4 GB Ram im Rechner, im Bios werden nur 8 GB angezeigt und im Win 7/64 auch.
Aber CPU-Z zeigt mir 16 GB an.
Bitte mal um Hilfe.
Habe auch schon willkürlich mal die RamRiegel umgetauscht (mehrmals).
Kann denn dein Mainboard mit mehr als 8 GB umgehen? Sollte in der Anleitung stehen. Bei meinem z.B ist auch nach 8GB Schluß.
das ist das neuste Bios und das Board kann bis 32, es lief ja auch, mit 16 GB .... nur jetzt auf einmal halt nicht mehr
Was sagt denn der Taskmanager ?
In MSCONFIG was eingestellt?
Hast du ne RAM Disk installiert?
atari2k
wäre im Übrigen nicht das erste Mal,
dass es sich um einen Irrtum handelt hier im Board.
Bist du dir sicher,
dass es sich um 16 GB handelt,
oder hast du nur 2 Kits 4 GB, dann wären in einem Kit 2x2 Gb Riegel.
Wenn dem so wäre, hättest du nur 8 GB Ram.
Könntest auch mal 1en Riegel entfernen,
und schauen, was dann angezeigt bzw erkannt wird.
Sind es dann nur 6 GB, wäre meine Vermutung richtig.
Ansonsten mal die genaue Bezeichnug des Ram posten.
Gruss vom TTjoe
so, alle Riegel einzeln probiert, läuft mit jeweils 1 x 4 GB
Ramdisk ... nein
Bild für weitere Erklärung
PS: wenn nur zwei drin sind, werden nur 2 x 4 ergo 8 GB angezeigt
Bei Slot#2 & Slot#3 kann beim identsichen Speicher die Seriennummer nicht gelesen werden... Denke mal das deutet auf einen Defekt hin. Nimm mal die Speicher aus Slot 1 & 4 raus und guck ob dein System hochfährt :)
Detail am Rande:
Es fehlen bei 2 von 4 RAM-Sticks die Seriennummern in CPU-Z.
was mich jetzt wundert, es werden nur von zwei Riegeln, die Serial Number angezeigt
auf dem nächsten Bild, natürlich nach dem umstecken
so, jetzt mal einen mit und einen ohne Serial Number ausgebaut und da, das Bild
Status
