8 GB Riegel im P7P55D ... geht ... Aber Frage zum Timing
klampf
Aug. 2012
Da ich zu dem Thema kaum was gefunden habe, kurzer Bericht von mir.
Ich wollte mein Asus P7P55D MB aufrüsten, aber eben gerne mit aktuellen 8 GB Riegeln.
Verbaut habe ich einen i7-860. Ich habe leider wenig darüber gefunden, aber immerhin ein paar Aussagen, dass es mit einem P55 und den Quadcores gehen sollte. Auch wenn laut (alter) Anleitung nur 4 GB Module und max. 16 GB RAM gehen.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe von 4x2 GB umgestellt auf 2x8GB und die laufen.
Module sind:
Crucial Ballistix Sport DIMM 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS8G3D1609DS1S00) 1,5V
Ob auch 4 davon laufen, kann ich nicht sagen.
Meine alten Module waren auch irgendwelche Crucial Ballistix, aber mit 1600-CL8 etwas schneller und für 1,65V gedacht.
Ich habe zwei Versuche gemacht beide zusammen laufen zu lassen. Das BIOS hat auch 20 GB angezeigt, aber im ersten Fall gab es ein BSOD, hier hatte das BIOS wohl alle Module auf den alten, schnellen Einstellungen laufen lassen.
Um die Timings (XMP) von den neuen Modulen zu laden, musste ich übrigens das BIOS auf default settings zurücksetzen, sonst wurde das Profil nicht übernommen.
Im zweiten Versuch habe ich dann probiert, die Timings der neuen Module mit der Spannung der alten zu setzen. Aber da hat sich Windows beim Booten aufgehängt.
Habe dann erstmal auf weitere Tests verzichtet, eigentlich sind nur 2 Module verbaut doch auch ganz nett. Leider ist die Command Rate trotzdem auf 2T ... steht so im XMP/SPD.
Äh,m ich sehe gerade, dass das JEDEC Timing das nicht hat.
Was soll ich denn da nun einstellen im BIOS?
Auch der Windwows Experience Dings merkt dass das RAM langsamer ist und hat mich von einer 7,6 auf eine 7,5 runter gestuft. Sowas ...
Vielleicht probiere ich bei Gelegenheit mal aus, ob die Module bei 1,65V auch das CL8-Timing schaffen.
Vergiss das Windoof.
7,6 oder 7,5 - das kannst Du messen - merken wirst Du es eh nicht.
Nee, vermutlich nicht.
Dennoch. Ich will ja bei dem ollen Rechner keine Geschwindigkeit verschenken :)
Habe gerade mal mit allen Ram-Settings im BIOS auf Auto gebootet und da schnappt der sich dann wohl das JEDEC-Profil und es gibt eine 1T als CR,
Dann kannst du es auf 1T lassen.
Wird im Auto Modus meist auf 1 gestellt und macht auch keine Probleme.
Okay, der Rechner läuft so.
Früher (bei einem AMD) war es so, dass 2T aktiviert wurde, wenn mehr als 2 Riegel verbaut waren.
Aber du hast ja nur zwei drin, oder?
Bei vier Modulen sollte man auf 2 einstellen.
