800 rpm Gehäuselüfter ausreichend?
DasBoB
Aug. 2010
ich will mir ein neues Gehäuse + Lüfter kaufen.
Jetzt habe ich ein bisschen rumgeschaut und bin auf
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Antec/Antec-Three-Hundred::10732.html gekommen. Dort würde ich mir 3
http://www.caseking.de/shop/catalog...p-Stream-120mm-SY1225SL12L-800rpm::10803.html
und einen
http://www.caseking.de/shop/catalog...p-Stream-140mm-SM1425SL12L-800rpm::14142.html
reinnehmen.
Denn Seitenlüfter würde ich erstmal freilassen.
Dazu würde ich als CPU Kühler den Scythe Mugen Rev. 2 nehmen.
Momentan hab ich noch nen e6600 drin und auch sonst 4 Jahres altes Zeug was ich demnächst noch aufrüsten will.
Als Upgrade würde ich mir später nen i5 oder nen Phenom holen und wahrscheinlich ne gtx460, aber das noch nicht fix.
Jetzt zur Frage:
Da dies nur 800 rpm Lüfter sind reichen die um das Gehäuse gut zu lüften oder sollte ich doch lieber die 1200 rpm variante mit Lüftersteuerung nehmen? Wenn es ausreicht würde ich gerne auf die Lüftersteuerung verzichten und die 800 rpm Lüfter nehmen da ich Geld sparen könnte.
Vielen Dank vorrab für eure Anregungen
mfg
DasBoB
edit: falsche Lüfter angegeben und geändert, sollten nicht slim sein sondern die normalen.
als intake würde ich 1200er nehmen und outtake 800er... das reicht dicke
oder du nimmst anstatt dem antec 300 das Lancool K58 kostet bei ck genau gleich und sparst dir somit den 140er ;)
Den Scythe Slip Stream Slim (2ter Link) habe ich als Festplattenlüfter montiert. Der wird definitiv zu wenig Frischluft in dein Gehäuse pusten.
Ja, 800rpm sind ausreichend und auch diese würde ich noch droseln.
Lüftersteuerung gibt es auch umsonst, nennt sich Speedfan. Und die ist sogar voll-Automatisch. Natürlich kann nicht jedes Board alle Lüfter steuern..... aber zwei + CPU Lüfter können die meisten Boards steuern.
Die Lüftnug so wie du sie dir ausgesucht hast ist völlig ausreichend!
Gucke in meine Sig. Slebst 600RPM reichen dicke um deine Hardware auf annehmbaren temps zu halten.
Beachte, dass bereits zwei Lüfter verbaut sind! Die Slimvarianten brauchst du nicht.
Ja super!
Vielen dank für die schnellen antworten! Bin echt begeistert
Wünsche euch allen noch einen schönen Abend :-)
mfg
DasBoB
Kommt drauf an wie leise du dein System haben möchtest. Also ich hab bei mir auch 4 Lüfter verbaut die schon so ziemlich leise sind. habe trotzdem eine Lüftersteuerung dazu genommen um im Idel einen quasi Lautlosen PC zu haben ;) Beim zocken kannste dann immer noch aufdrehen und wenn du so surfst oder nen film guckst ist ein richtig leiser PC einfach besser. Ist zumindest meine Meinung.
Muss ja keine Lüftersteuerung für 30 € sein. Diese:
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=20035&agid=42 hab ich und naja bin recht zufrieden ;)
hmmm... gute Idee, da werd ich dann mal schauen wenn ich die anderen Sachen habe. Aber 10 Euro sind ja im Bereich des machbaren.
Ganz übersehen, ja das habe ich mir auch gedacht, aber über diese Lüfter und Ihrer Lautstärke list man ja nicht all zu viel gutes. Da geb ich das gerne zusätzlich aus.
Reicht der Scythe Slip Stream Slim echt als Gehäuselüfter aus? Ich finde das der recht wenig Effektivität hat, hab ihn ja schließlich 2 mal zur Kühlung meiner HDD.
habe oben die links geändert... sollten nicht die slim sein sondern die normale variante
Achso ja dann habe ich auch keine Bedenken. Kannst du also ohne zu zögern kaufen ;)
Achso,
eine Frage drängt sich mir doch noch auf. Da dort das Netzteil unten montiert wird, ist es dann besser wenn es rausbläst oder einsaugt?
mfg
Ein NT blässt immer raus ( Exoten nicht berücksichtigt... )
Wär nicht gut wenn das NT die Warme Luft unten ins Gehäuse reinbläst ;)
Black Friday II
