Fireplace April 2026
800 statt 1066 / bluescreens
symson
Jan. 2009
Hallo CBler,
Ich hab gestern mein neues System zusammengebaut:
AMD PII 940
gigabyte ga-ma790x-ud4
gainward 275gtx
OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
Als betriebsystem hab ich mal win7 64bit installiert (hab im Moment kein anderes 64bit System hier, wird sich bald ändern); und kaum war es installiert häuften sich die Bluescreens oder das System fror einfach ein.
Also hab ich ersma das System durchgesehen.
Im Windows läuft der Speicher nur auf 800mhz. Vom Bios wurde er fast richtig erkannt. Lediglich die Latenzen und die Voltzahl wurden nich korrekt erkannt. Dies hab ich dann manuell den Herstellerangaben entsprechen angepasst. Das hat aber auch nich geholfen. Im Bios immer noch 1066 und im Windows nur 800.
Ich hab gestern Nacht noch stundenlang gegoogelt und hier im Forum gesucht ob mir evtl . irgendwas helfen kann. Irgendwo hab ich was gelesen von "memory ???" im bios deaktivieren, aber das kann ich nirgends finden(auch mit strg+F1 nicht).
Hab ich vielleicht etwas falsch eingestellt?
Uebrigens: memtest haut mir massig Fehler raus. Kaum gestartet kommen schon die Fehler.
Hier noch ein paar Bilder
Vielen Dank schon mal
Symson
Eventeull der RAM nicht richtig fest im Board?
Nochma rausbauen und neu reinstecken... ansonsten mal mit anderen RAM´s Testen...
Habe ein ähnliches System... Nur Corsair RAM und ´ne GTX275 von Zotac.
Auch taktet der RAM bei mir im Sys mit 800MhZ...
Mir ist nur aufgefallen, dass sich der RAM von selbst hoch oder runter taktet... Als ich Futuremark gestartet habe ging der RAM sofort auf 1066MhZ hoch...
Ob das richtig oder falsch ist weiss ich jedoch leider auch nicht...
Stelle ihn erstmal auf AUTO/800 und teste dann nochmal mit Prime und memtest86 um andere Komponenten als Fehlerursache auszuschliessen.
also wenn ichs auf auto stelle, dann stellt das bios ihn auf 1066, ich muesste wenn dann manuel auf 800 stellen.
btw hab vorhin mal die steckpläetze der speicher getauscht und darauf geachtet, dass der speicher auch wirklich fest sitzt. memtest läuft etz schon einige minuten... bisher ohne fehler ... hoffentlich bleibt das auch so :)
allerdings waere dann das problem immer noch da, dass unter windows der speicher nur 800 mhz hat
kannst den RAM noch umtauschen? da hab ich beim Corsair XMS2 speicher keine Probleme mit ;-)
ich könnte den ram noch umtauschen. aber ich versuch erstmal das so hinzubekommen; will heute endlich mal mit dem system zocken und nich wieder warten bis neuer speicher da ist :P
hab jetzt gerade nochmal geguggt wie weit memtest gekommen ist: das system is eingefroren :/
ich stell den speicher jetzt mal manuell auf 800, mal sehen obs dann besser laeuft
jetzt friert sogar schon mein bios ein. kann das auch am speicher liegen ? oder evtl anderes problem ?
Evtl. mal ein BIOS-Update machen. Aber dazu sollte der PC wenigstens stabil im BIOS laufen ohne abzustürzen, sonst wirds problematisch. Stell' im BIOS erst mal 800 MHz ein und nimm alle Turbo-Einstellungen raus. Die eine oder andere davon ist ggf. schon werksseitig aktiviert - aber die muss auf deinem System ja nicht unbedingt funktionieren. Viel Erfolg beim Testen!
ich hab nach dem bios freeze, die bios einstellungen nochmal zurueck gesetzt und nur das noetigste eingestellt. komischerweise erkennt er den speicher jetzt nur noch als 800er. sogar beim booten bevor ich überhaupt ins bios gehe... sehr merkwürdig.
achja vllt sollte ich noch kurz den bluescreen fehler erwaehnen :
0x0000000A
hab jetzt prime95 laufe lassen :
[Main thread May 15 15:39] Mersenne number primality test program version 25.9
[Main thread May 15 15:39] Starting workers.
[Main thread May 15 15:54] Stopping all worker threads.
[Main thread May 15 15:54] Execution halted.
[May 15 15:39] Worker starting
[May 15 15:39] Setting affinity to run worker on logical CPU #0
[May 15 15:39] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[May 15 15:39] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[May 15 15:39] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[May 15 15:41] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[May 15 15:43] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[May 15 15:44] FATAL ERROR: Rounding was 0.4942016602, expected less than 0.4
[May 15 15:44] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[May 15 15:44] Torture Test completed 2 tests in 4 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[May 15 15:44] Worker stopped.
[May 15 15:39] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[May 15 15:44] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[May 15 15:39] Setting affinity to run worker on logical CPU #2
[May 15 15:45] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[May 15 15:46] Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using FFT length 1024K.
[May 15 15:48] Test 6, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874367 using FFT length 1024K.
[May 15 15:49] Test 7, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18474367 using FFT length 1024K.
[May 15 15:51] Test 8, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274367 using FFT length 1024K.
[May 15 15:52] Test 9, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274369 using FFT length 1024K.
[May 15 15:54] Torture Test completed 8 tests in 14 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[May 15 15:54] Worker stopped.
[May 15 15:39] Setting affinity to run worker on logical CPU #3
[May 15 15:42] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[May 15 15:53] Test 9, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274369 using FFT length 1024K.
irgendwas stimmt nicht, soweit bin ich schon ...aber was sagt mir das jetzt ?
Die einzige Aussage zum Prime95 ist folgende: wenn beim Durchlauf Fehler auftreten, dann stimmt etwas (Hardware) nicht im System. Viel mehr kann man daraus nicht ableiten.
Ich hoffe dass dein Netzteil ausreichend Dampf hat. Die CPU benötigt immerhin bis zu 125W. Und die Dinger fangen an zu spinnen wenn sie zuwenig Saft bekommen. Dazu kommt dass das Mainboard "-ud4" dasjenige mit der am wenigsten aufwendigen CPU-Spannungsregelung ist. Und die GraKa zieht auch massig Saft (stört dich der eingebaute Staubsauger eigentlich nicht?) Ich glaube nicht dass die RAMs hier das einzige Problem sind - du wirst wohl Komponenten tauschen müssen um diesem Fehler auf die Spur zu kommen. Fang mal mit den RAMs an, wie schon im Thread vorgeschlagen. Eine Spannungsprüfung 12V, 5V, 3,3V wäre vorab auch nicht verkehrt.
der rechner laeuft jetzt seit 2 stunden ziemlisch stabil auf 800 mhz (trotz der fehler bei prime95, was aber vllt an windows 7 liegt ?!ka) ich schau gerade noch im ocz forum... man soll wohl noch mhc erhöhen oder so... bin bisher erst druebergeflogen.
ich hab nen bequiet e5-450w
bis jetzt noch keinen erfolg gehabt.
kann es sein dass ich gleich 2 kaputte speicher erwischt habe ? ich habe die speicher auch noch mit memtest86+ einzeln und in verschiedenen slots getestet und es gab immer fehler. ich hab auch eine pn bekommen dass es wohl am board liegen kann, ein anderer sagt dass es inkompatibilität zwischen speicher und board ist... ich hab ka was ich noch machen soll. das bloede ist ich hab keine anderen komponenten da mit denen ich alles austauschen koennte... ich kenne auch niemanden der da helfen koennte
rams auf niedrigen speeds einzeln testen...spannung und timings prüfen. denn das einzige was ich da sehe isn pic vom spd was kaum jemanden juckt, wenn man nicht gesagt bekommt was denn aktuell eingestellt wurde
wie bereits gesagt hab ich die rams einzeln und auch in verschiedenen slots mit memtest86+ getestet.
ich habe die timing von der herstellerangabe (also 5-5-5-18) und auch auf automatischer erkennung getestet ( wurde allerdings immer wieder anders erkannt, mal 5-5-5-15, mal 7-7-7-20, usw). hab die auf 1066, 800, und bei memtest sogar auf 400 mhz getestet... immer fehler. spannung hab ich auf 1.8 - 2.1 volt gehabt. hat alles nichts gebracht. das system war immer instabil. die laengste zeit die es lief war vllt 2 stunden.
mach dich mal schlau, ob deine Speicher von dem Board auch unterstützt werden, nicht das sie einfach nur inkompatibel sind! Ansonten würd ich jaich sie einfach tauschen...gib mal testweise der cpu mehr saft, so 1,4v und teste damit, am Ende liegt da der Hund begraben
hab alles moegliche mti dem alten ram probiert... hat nichts hingehauen. mittlerweile hab ich ein 2x2gb corsair xms2 1066mhz kit drin.Läuft sogar im dual channel (was eigtl von dem board nich unterstuetzt ist) wunderbar, timings usw wurden direkt vom board erkannt, musste lediglich die volt zahl anpassen.
Thema kann closed werden
danke nochmal an alle
