8600 gts transistor fehlt ! schlimm ¿
- Ersteller fLoNz
Sgt.4dr14n
- Jan. 2007
Meinst du einen Kondensator?
Außerdem denke ich dass sich der Hersteller etwas damit gedacht hat den dort zu platzieren, also kannst du die Karte entweder in den Müll schmeißen oder versuchen das Teil zu ersetzen.
Mach am besten mal ein Bild, wie hier schon gesagt wurde. Dann kann man gucken, ob man das Teil wieder dranlöten kann. Sollte bei solchen Teilen eigentlich kein Problem darstellen. Habe ich schon öfters gemacht. Danach liefen die Teile in der Regel wieder.
- Feb. 2008
Versuche einen gleichen wie die anderen dort hinzulöten und dann gehts wieder. So wie es jetzt ist geht die Karte aber sehr wahrscheinlich nicht.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Hast du den Kondensator noch?
Ansonsten teste die Karte, das Teil wird wohl noch zimlich sicher laufen kann aber unter Last abstürzen, wenn du Glück hast läuft das Teil noch einwandfrei weil es nur zur Spannungglättung oder ähnlichem da ist und die Brummspannung nicht so hoch wird.
PinguinofG
- Apr. 2009
Kann aber auch passieren, dass alles abschmiert!
Lieber den Kondensator wieder anlöten!
Du kannst dir ja überall im internet eine Skizze suchen, wo draufsteht, was du für einen brauchst!
Das Löten an sich muss nicht super sauber sein!
Es reicht wenn beide Enden fest verlötet sind und Kontakt zur Platine haben!
M.(to_the)K.
- Juni 2009
UNd außerdem mal karte sauber machen, sieht ja schlimm aus
- Dez. 2008
aha lag ja auch sehr lange auf meinen schrank xD in meinen schrank wie auch immer xD brauch sie ja auch nicht aber ich werde sie sauber machen wieder ganz machen heist kondensator dran löten und bei meiner freundin in den rechner bauen xd ^^
