Mobile Footer
8800 GT + Onboard VGA gleichzeitig? 3 Monitore!?!
LittleMischa
Dez. 2007
Hi Leute!
Hab mir gerade einen Samsung 22" TFT bestellt und werde mir auch demnächst eine 8800GT zulegen. Jetzt wollte ich wissen ob es möglich ist am onboard VGA anschluss des Mainboards (das ich erst bestellen muss) zwei weitere Monitore anzuschließen.
Der Plan wäre folgender:
im Moment spiele ich Flight Simulator X auf zwei 17" Schirmen die ich an den 2 VGA outs von meiner aktuellen Graka (agp 9600xt) angeschlossen habe, auflösung 2048x768.
Jetzt hab ich mir gedacht den neuen 22" an die neue 8800GT anzuschließen und links und rechts davon jeweils einen der alten schirme zu platzieren. die müsste ich ja dann logischerweise am onboard vga (entsprechendes mainboard müsste ich noch suchen) anstecken oder eine pci graka kaufen, die 2 vga anschlüsse hat. BTW hat so eine oboard graka 2 oder nur einen anschluss? wenn sie nur einen hat ist das sowieso zu vergessen und nur eine pci karte würde noch sinn machen oder?
auf den 2 äußeren monitoren bräuchte ich nicht so leistungsstarke grafik.. es genügt das notwendigste - für die rundumsicht. also eben minimum details... entsprechend kleine auflösung usw....
die frage ist wie sich das realisieren lässt, da ja der 22" ZWISCHEN den 2 anderen monitoren steht... ist das problematisch? oder schafft der anzeigen-manager schon irgendwie?
erstrebenswert wäre auf jeden fall, das alles auf nur einem PC laufen zu lassen. Viele machen das über netzwerk und 2 PCs mit einem kleinen extra software-tool.. genau das will ich aber vermeiden!
danke für eure antworten...
LittleMischa
Onboard & 8800GT kannst du nicht gleichzeitig betreiben, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man 2 Grakas (PCIe & PCI) ohne SLI/Crossfire gleichzeitig betreiben kann.
Ich denke, das ganze ist zu verwerfen.
@Chacha.
PCI + PCie gleichzeitig geht, genauso wie beim Asrock 939DUAL auch AGP und PCIe GLEICHZEITIG ging.
Nur Onbaord und andere Karte gleichzeitig wird schwer, weil wenn die Onbaord karte aktiviert ist spricht der Chipsatz die Grafikports soweit ich weiß gar nicht erst an
@D34th_0f_4LL: ich weiss nicht, ob das bei jedem Mainboard geht. Bei meinem muss man im BIOS PCIe oder PCI als "VGA-Ausgang" wählen. Letztens habe ich ein mATX-MB mit Onboard verbaut, da wars genauso, mit der zusätzlichen Einstellung "Onboard". Deswegen weiss ich nicht, ob es mit jedem MB möglich ist.
HI,
was für ein Schmarn. Natürlich kannst du die onboard Karte und die 8800GT gleichzeitig laufen lassen. Jenachdem was du dann als Standart setzt musst du dann die Kabel anschließen. Wenn PCIe auf Standart gesetzt wird, siehst du nur durch diese Graka und Monitor das Bios, Windows jedoch erkennt beide Grafikkarten und kann auch beide verwalten.
Ich selber habe neulich erst ein mATX Board mit onboard VGA und 8800GT verbaut. Er kann somit 4 Monitore steuern und benutzten. Jedoch verteilt sich die rechenleistung nicht auf alle Monitore. Also für die beiden am onboard VGA hättest du ziemlich wenig Leistung.
Alex
