Suicide King
- Aug. 2004
Mahlzeit!
Ich habe mal wieder ein Problem. Aber erst einmal die Hardware um die es sich hier handelt.
MoBo: Asus P5WD2 Premium
GraKa: Asus GeForce 8800 GTX
CPU: Pentium D 960 mit Boxed Lüfter
Alles läuft mit dem original Takt, alles mit neustem BIOS, Firmware und aktuellen Treibern und was man nicht sonst noch so alles updaten kann.
Hier nun die Problembeschreibung:
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer der 8800 GTX. Davor hatte ich eine 7800 GTX von MSI. Mit der 7800er lief das System auch absolut zufriedenstellend. Aber seit die 8800er ihren Dienst erbringen muss, überschlägt sich hier mein oller Lüfter für die CPU. Das Problem ist, dass die Position der GPU genau unterhalb der CPU ist. Und da die 8800er eine hohe Wärmeentwickelung hat, aber leider keine Kühlplatten auf der Rückseite aufweist, gibt die Platiene sehr viel Wärme auch direkt nach oben ab. Die Wärme wird also nicht mit dem Kühlkörper der GraKa abgeführt, sondern steigt genau in den Luftsog des CPU-Lüfters. Folglich wird die CPU, und dank der Board-Konstruktion auch die Northbridge, mit der warmen Abluft der GraKa gekühlt. Das das nicht wirklich Vorteilhaft ist leuchtet wohl jedem ein. Und genau deshalb gibt mein Lüfter für die CPU hier immer unter Last nach nur 5 Minuten alles was er kann. Also ist er auch dementsprechend sehr Laut.
Selbst unter Windows ist das System schon fast zu laut wenn es einige Stunden lief.
Um das ganze auch einmal Bildlich vor Augen zu haben, habe ich mal ein Foto gemacht wie es bei mir ausschaut.
FOTO = Hier mal liebevoll drücken
Sieht zwar etwas durcheinander aus, aber so fiel das System mit der 7800er auch sehr gut gekühlt.
Vor den Festplatten sitzt ein 80 mm Lüfter und der Lüfter am anderem Ende ist ein 92er. Größere kann ich leider nicht in mein Gehäuse einbauen. Das Netzteil besitzt ein 120er Lüfter. Die Lüfter sind auch richtig herum eingebaut, so dass die Luft vorne angesaugt und hinten raus gepustet wird.
So, jetzt seit ihr dran. Ich möchte von euch wissen, was ich dagegen machen kann, dass es wieder kühler, also auch leiser, wird. Ich selber hatte schon folgende Ideen, die ich aber noch nicht probiert habe.
1.) Seitenblech einfach weg lassen. Wäre aber auf Dauer nicht akzeptabel.
2.) Die GraKa in den unteren PCI-E Slot stecken. Wenn das überhaupt möglich ist. Oder wird die Karte dann nicht richtig erkannt?
3.) Ein neuer CPU Lüfter muss her.
Zu 3.) schwirrt mir aber auch schon so einiges im Kopf. Also: Der mögliche neue Lüfter würde genau die selbe warme Luft abbekommen wie jetzt auch schon der Boxed Lüfter. Welcher Lüfter wäre dafür also am bessten geeignet. Er muss nicht der leiseste sein, aber er muss auf jeden Fall eine sehr hohe Wärmeabfuhr garantieren können. Welcher Lüfter wäre da der besste den man so käuflich erwerben kann. Der Preis spielt keine Rolle. ( Ich liebe es wenn ich das sagen bzw. schreiben kann.
Das Gehäuse wollte ich schon behalten, denn ein Big-Tower passt hier in meine Kammer überhaupt nicht rein. OK, passt schon, sieht aber Scheisse aus. Und eine Wasserkühlung kommt auch nicht in Frage. Es muss also bei der Luftkühlung bleiben.
Also Leutz, bitte helft mir schnell. Und bitte nur Ernst gemeinte Sachen antworten. Und nicht so ein Blödsinn wie "dann bau doch wieder die alte Karte rein"
Danke jetzt schon einmal für euer Bemühen.
