Mobile
8800GTS Übertaktet....oder 8800GTX
Onkel-Achmet
Nov. 2006
Hi
ich hätte da eine kleine Frage.
Ich will mir einen neuen Pc leisten.
Frage: eine übertaktete 8800gts(als GTX getaktet) oder eine richtige GTX???
Was meint ihr dazu?????
Danke schon mal jetzt!!
MFG onkel-achmet
Ich würde das vom Budget abhängig machen.
Also eine übertaktete GTS kaufen ist recht sinnfrei.Wenn, dann kann man sie auch relativ leicht selbst mit dem AtiTool übertakten.
kommt, wie oben schon gesagt, auf dein budget an. wenn du nicht so viel ausgeben willst, dann hol dir eine gts (320mb oder 640?) und übertakte selber. bei der gtx muss man beachten, dass man die ja AUCH noch übertakten kann (siehe meine signatur). vorteil der gtx ist ganz klar der grössere ram. der fällt aber im vergleich zu 640er gts nicht so erheblich aus.
@t2THEi
Stimmt, die 8800 GTX lässt sich auch ganz gut übertakten.Du kühlst mit Luft?Wie warm wird die denn?
hab mir einen lufttunnel gebastelt. die karte bekommt jetzt frische luft von ausserhalb des gehäuses. ist also der original-kühler. im idle hab ich (jeh nach raumtemperatur) zwischen 48°C und 52°C (bestwert lag bei 42°C!!!). unter last habe ich es noch nie richtig gemessen, aber wenn ich aus half life oder fear komme, dann sind es meist so um die 60°C. die temperatur sinkt dann langsam, woraus ich schliesse, dass die temps beim zocken nie über 70°C gehen. höchste temperatur war genau 70°C auf einer lan in einem enorm warmen zimmer.
sind doch sehr gute Werte für overclocked 8800GTX.
mit Speed Fan kannst du die Temp auch unter Spielen aufzeichen lassen unter "Charts"=Graph
mfg
Tobi
jo, bin mit den temps sehr zufrieden. hatte vorher unübertaktet so 55°C im idle. wert heut vlt mal die ttemps messen
@t2THEi ,
Hast du da 100% recht :schluck:
MFG
https://www.computerbase.de/forum/threads/temperatur-meiner-8800gts-ok.265597/
ganz unten sind bilder. leider hab ich da nur eine webcam gehabt. hab grad auch nix besseres. auf der nächsten seite vom thread ist aber eine paint-zeichnung. also blättern. achja, für den lüftertunnel ist ein loch im case notwendig. leute mit einem case vin liang li können hier also nicht mitreden :D :p
hier das paint-bild: http://img95.imageshack.us/my.php?image=lufttunnelep5.png
das ganze hab ich schon aus plexi nachgebaut und mit gravuren verziert. die leuchten dank des blauen lüfters sehr schön
ma um hier noch was reinzuwerfen
ne gts ist nie so schnell wie ne gtx bzw kommt vll gerade so ran, als ne gtx ist schon ein ganzes stück schneller wie ne gts
also net dass du meinst wenn du die taktraten der gts sowie bei der gtx einstellst dass die dann genauso schnell ist
ich glaube ne gts bräuchte 650/2100 ca um an ne gtx ranzukommen wenn 650 reichen
denk ich auch, allerdings wäre der unterschied minimal, weswegen sich der aufpreis für die gtx (noch) nicht lohnen würde.
Wäre auch merkwürdig, wenn die GTX nicht ein Stück besser wäre.Immerhin kostet die mindestens 150 Euro mehr.
ne gts bräuchte ca 700-750mhz Core damit diese ca gleichschnell wie 8800gtx ist. Speicher müsste ca bei 2200mhz sein.
kauf am besten eine superclocked GTS , diese kann man gut auf 600core und 1800mhz Speicher laufenlassen. damit ist abstand zu gtx recht klein.
hi leute
was dennkt ihr würde mein system mit einer GTX zurecht kommen?
ich will sie mir nicht sofort kaufen sondern in drei oder vier monaten weil ich mit der GX2 schon gut dabei bin.
aber eine gtx muss bald her!
Das NT hat genug power!
Sinnfrei ist das was Du geschrieben hast denn eine von vorneherein Übertaktete GTS hat noch Garantie aber eine Unübertaktete GTS zu übertakten verliert sofort die Garantie und wenn Du ganz viel Pech hast schmiert Dir die NON OC GTS dabei noch ab und dann sag ich nur noch Viel Spass!
bei Alternate gibts diese GTS ist einfach nur saugeil die Karte :evillol: :
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=189813&showTechData=true
Allein der Shader Takt ist um 150 MHZ höher als bei anderen GTS Karten und das macht sich extrem bemerkbar bei Spielen
Und alle die sagen GTS oder GTX die wird niemals an Ihre Grenzen stossen bleibt weiter in Eurem Glauben nämlich spielt mal alle Games in 1600x1200 8xAA und 16xAF dann wisst Ihr was Ich meine. So also ich kann die obige Karte nur wärmstens empfehlen....
Wenn man mit dem entsprechenden Feingefühl und den richtigen Tools rangeht, wird man die GPU nicht kaputt machen.
Das selbe gilt auch für CPU-Übertaktung.
Der Aufpreis ist einfach zu hoch, als das es sich lohnen würde.Diese Meinung vertreten auch zahlreiche Magazine wie die PC-Welt oder die Gamestar.
Und das mit der Garantie stimmt, finde ich allerdings weniger schlimm.
Mano oh man was den hier los falls euch nicht aufgefallen ist ist nicht bloß die Taktrate der Unterschied zwischen Gts und Gtx sondern auch die Anzahl der Pixelprozessoren da kann man ne Gts auf Gtx Werte takten wie man will spätestens bei Shaderlastigen Spielen (die es noch nicht in der Form gibt) knickt die Gts weg weil ihr 32 Pixelprozessoren fehlen also @Onkel-Achmet kaufe dir gleich ne Gtx wenn du das Geld hast biste da am besten beraten.
Natürlich ist uns das Aufgefallen.
Wenn er das Geld hat--> GTX mit 128 Unified Shader Units.
Wenn nicht--> GTS mit 96 Unified Shader Units.
