8800vs1950xtx
erikxgamer
Okt. 2006
Leute ich wollte mir eine graka kaufen es geht um diesen beiden hier also 8800gts oder 1950xtx.Ich habe mir viel Tests angelesen und trotzdem komme ich nicht zum gewünschten punkt.Erstmal ist mir klar das nvidia dx10 und eine gute performance hat.Ich habe zurzeit eine 1900GT und ein amd x2 3800+und mit meinen performance bin ich mir nicht zufriden.Erstmal CSS, da habe ich im dust2 mit 24 leute auf den server nur 60-70 fps.,also mit eine auflosung von 1280-1024 und details alles auf hoch stehen, ausser AA-AF .Bei BF2142 rund 50-60fps.
Ich möchte eine sichere Karte kaufen,okay es geht nicht nur um CSS sondern algemein.CSS ist mein 1! Spiel da möchte ich auf jeden fall über 100 haben,oder liegt es vieleicht an den CPU?
Wenn jemand mir weiter helfen könnte?
Danke.
Könnte bei CS:S am Prozessor liegen, da die source-Engine sehr CPU-lastig ist. Wie sehen denn die Ergebnisse im CS:S-Stresstest aus?
Für den X2 3800+ ist eine 8800GTS etwas überdimensioniert, v.a. in 1280x1024. Du kannst die Karte natürlich trotzdem nehmen und dann AA/AF in hohen Einstellungen aktivieren. Ob das beim online-zocken allerdings wirklich wichtig ist sei dahingestellt.
Danke
da habe ich 100fps,ich denke dass x2 3800+ für CSS voll reichen muss oder?
also details wie schatten und spiegelungen sollten auf max. sein.
texturen auf minimum, aber dafür so viel AA und AF wie nur geht.
und ja der x2 3800+ ist hier der flaschenhals bei CSS.
aber der geht locker auf 2.4GHz hoch, falls da interesse besteht.
cYa
Also ich wollte mir so und so neuen pc zusammen bauen,da ich noch 939 sockel habe wollte ich auf am2 mit x2 4600+umsteigen.Ob das wirklich was bringt , mit meine karte denke ich werde ich keinen grossen unterschied sehen:Oder?
Danke
von x1900gt & x2 3800+ auf x1900gt & x2 4600+?
also das CSS wirds schon merken und die x1900gt hat auch genug power um alles voll hochzudrehen.
cYa
wenn ich mir x2 4600+ kaufe wird er für eine 8800gts stark genug sein oder?
Und noch was leute die1900GT hat 575 GPU und 1200 ram,aber in ati tray tools zeigt es mir nur 513 GPU ist das normal?
die wird sich in 2D wohl runtertakten.
am besten mal mim rivatuner schauen ob sie beim zocken hoch taktet.
(per hardware monitoring)
und ein 4600 ist sicher nicht das optimum für ne 8800gts aber mehr als ausreichend.
wenn du aber so viel CSS spielst, könntest du dein geld auch in ein C2D sys samt x1950xt/256 anlegen (ist nur hypotetisch -> nciht machen).
cYa
oder einfach deinem x2 3800+ ein bisschen die Sporen geben! Auf as Niveau eines X2 4600+ bekommst du ihn sicher!
CSS spiele ich sehr gern aber dazu noch BF2142 und auf die spiele mit dx10 würde ich mich auch freuen.Das wegen wollte ich schon sicher sein das zb mit eine 8800gts könnte ich wenigsten oben gennante spiele mit 1280-1024 mit allen details und AA-AF spielen und nicht nur so das ich aleine auf dem server laufe da habe ich jetzt schon 100fps, sonder mit vielen mitspieler RUCKELFREI!
CSS ist SEHR CPU lastig.
Wenn du deinen 3800+ auf Standardtakt laufen läßt ist dieser natürlich ein wenig schwach auf der Brust, da CSS auch nicht wirklich von Dualcore profitiert.
Daher solltest du versuchen deinen x2 auf 2500Mhz zu bekommen oder auch mehr (falls du dir übertakten zutraust).
Dann sollte CSS auch locker mit 100FPS rennen.
Mit dem Rechner aus meiner Sig und einre X1950XT kann ich CSS in 1200er Auflösung mit allem High und AA/AF auch 8fach etc...halt alles was geht,immer mit so 90-125FPS zocken.
Meine Minimum-FPS liegen bei sehr vielen Gegner und Rauch etc. bei so 60FPS.
Nein die Taktet in 2D nicht runter. Das wäre neu wen das irgendeine X1900GT tut. Bist du dir sicher da nicht einen Speicher von 1300 hast. Das klingt nach einer X1900GT der Revision 2 wie ich sie habe.
Ist die Karte zufälig von Club 3D oder Connect 3d? Wen du das ATI Tray Tool nutzt, dann übertakte die Karte doch. Geht mit dem ATI Tray Tool ganz einfach, nutze ich auch. Meine X1900GT Rev. 2 läuft Standard 513/1300 und jetzt 575/1500! UNd den UNterschied merke ich dann schon doch.
Auch deine CPU kannst du leicht übertakten. 2,4-2,5 Ghz gehen meist sogar ohne die Spannung zu erhöhen, was dann völlig ungefährlich ist. Selbst mit einer Spannungserhöhung von 1,5V auf 1,4V gibt es keinen Grund zur Sorge. NUr darüber sollte man nicht gehen.
Mit einer Taktrate von 2,4Ghz hättest du dann auch schon einen X2 4600 (2,4Ghz 2x 512kb Cache) Das würde dich viuel Geld sparen, den ein neuer X2 4600 kostet knappe 200€. Und ja, dann wäre er Leistungsstark genug für eine 8800GTS. Zumindest würde dann eine 8800GTS Sinn machen.
Auch ist wie schon gesagt CCS sehr CPU Lastig. Der Grafikkarte fordert das Spiel kaum etwas ab. Und mal ehrlich, es ist unmöglich Fest zustellen ob ein Spiel mit 60 oder 200 fps läuft. Die besten Augen können Maximal Unterschiede bis 60fps wahrnehmen, den die Nervenbahnen der Augen haben auch ihre Grenzen ;)
Behalte deine Karte und warte noch ein bisschen. Die 8800GTS sinkt nahezu Wöchentlich im Preis. Für ca. 320€ wird sie Sicherlich in 2 Monaten zu haben sein, dann dürfte sie erstmal nicht weiter im Preis sinken, da ja sonst kein Platz mehr für die Mittelklasse DX10 Karten sein wird, die ja alle langsamer als die 8800GTS sein werden. ;)
