9600GT Problem - wird nicht erkannt
Deltabravo
Cadet 1st Year
Jan. 2011
Hallo Leute,
ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Bei meiner Nvidia Gainward 9600GT wollte ich die Auflösung für einen der beiden Monitore, welche an der Karrte hängen, ändern. Bin mir sicher, dass ich eine Auflösung gewählt hatte, die Karte und Monitor darstellen können. Nach bestätigen der Änderung wurden beide Bildschirme schwarz. Gekauft habe ich die Karte im November 2008. Die Karte lief seither ohne Probleme.
Folgendes habe ich bisher ausprobiert:
Neustart: Kein Erfolg. Kartenlüfter läuft volle Pulle, aber kein Bild.
Uralte ATI 7000 rein (PCIex8). Funktioniert und bringt Bild.
Im Gerätemanager nachgesehen: 9600GT wird nicht mehr angezeigt, nicht mal mit Warndreieck.
Im Bios nachgesehen: Slot auf dem die 9600 sitzt wird als "not populated" angezeigt. Rechner hat keine Onboard Grafik.
Sämtliche Nvidia und ATI Treiber mit Driversweeper gelöscht. Versuch, den aktuellen Nvidia Grafiktreiber zu instllieren scheitert, da der Installer des Treibers keine Nvidia Karte erkennen kann.
9600 ausgebaut, in einen SandyBridge Rechner gesteckt: Karte läuft und bringt einwandfreies Bild.
Im ursprünglichen PC Karte wieder rein, alle drei zur Verfügung stehenen PCIex16 Slots ausprobiert. Kein Erfolg.
Gründlicher als sonst überprüft. ob die Karte richtig im Slot sitzt. Passt alles.
Zwei Tage im Internet recherchiert und diverse Tips ausprobiert. Nichts gebracht.
Das System:
Dell XPS700
Windows XP Pro SP3
2GB RAM
Vielleicht ergibt sich ja hier im Forum eine Lösung für das Problem. Das wäre toll und ich wäre sehr dankbar.
... mal einen Bios reset versucht und bekommst du im Bios ein Bild mit der 9600er?
Problem mit der Stromversorgung?
BIOS Reset gemacht. Kein Bild mit der 9600.
Spannung lässt sich mit dem DELL MB nicht auslesen.
Stromversorgung 9600 angesteckt (P4 stand auf dem Stecker, 6-polig)
... aber ein Bild im Bios hast du mit der Karte oder auch nicht?
Nein, kein BIOS-Bild mit der 9600.
Das Bild bekomme ich nur über die zusätzlich zur Not gesteckte alte ATI-Karte.
... P4 auf dem Stecker? P4 ist die VBezeichnung für den 4 poligen CPU Stecker. Wäre die Frage ob mit der Stromzufuhr etwas nicht stimmt (wie oben schon angemerkt)?
Leider nein.
Es ist ganz sicher ein sechspoliger PCIe-Stecker wie im obigen Link zu sehen. Steht aber trotzdem P4 drauf. Ist noch ein anderer, genau gleicher Stecker mit der Bezeichnung P3 vorhanden (wahrscheinlich für SLI). Die Stecker zu wechseln hat aber nichts gebracht.
... dann könnte die +12V PCIE Schiene deines Netzteil defekt sein. Du könntest per Adapter einen HDD Stecker zu PCIe umadaptieren und dann testen ob meine Vermutung zutrifft.
So einen Adapter müsste ich erst bestellen. Kann ich ja mal machen.
Sonst noch irgendwelche Ideen?
