9800pro liefert nach Tower umbau kein bild mehr, defekt?
Z-FX
Okt. 2006
Ich hab vor einem Monat meinen Pc in ein anderes gehäuse eingebaut. Seitdem liefert die 9800 kein Bild mehr an den Montior. An keinem der beiden Anschlüsse. Der Monitor bleibt im standby modus.
Strom ist angeschlossen, das NT ist das gleiche wie vorher auch, komponenten sind keine dazugekommen.
Mechanischen Defekt würde ich auschließen, auch habe ich an der Grafikkarte keine Modifikationen Vorgenommen. Die Karte ist ca. 2,5 jahre alt und wurde immer in einem gut belüftetem gehäuse betrieben.
Sollte ich den MSI support mal eine Anfrage schicken zwecks einer Reparatur? Oder würde sich soetwas generell nicht lohnen da zu teuer?
Hi, Also ich hatte die besagte Grafikkarte auch und auch dieses Problem. Jedoch Kontakt fehler, wenn du nicht muttwillig auf irgendwelchen kontaktflächen gefummelt hast dann probiere sie mal aus und wieder einzubauen, vllt bringt es was. Piept dir denn dein Bios Signal was zurecht und wenn Ja was!? Funktioniert der Rechner mit einer anderen Grafka?
MfG
MfG
also mir scheint es als würde die Grafikkarte zu wenig saft bekommen...
war bei meiner X850 ähnlich so, zumindest das "start syndrom" dort hab ich aber den extra 4 Pin P4 stecker vergessen.
Beim Start gibt der PC leider kein Piepen von sich. Derzeit hab ich ne "PCI" grafikkarte drin. Ich hab noch ne RAGE 32 mb ausprobiert die ging aber nicht im pc. Vielleicht weil sie zu alt war.?
Jedenfalls hat auf meinem K7 Mainboard die Rage funktioniert jedoch die 9800 nicht.
hmm könnte es sein das sich die grafikkarte überhitzt? oder zu wenig strom bekommt.
Ich könnte mir vorstellen das ich der Grafikkarte einen Kurzschluss verpasst habe. Da ich den Monitor strecker immer zwischen 2 PCs aus und angesteckt habe (im laufenden betrieb). Und mir ist die obere blende auf die Grafikkarte gefallen.
Das rein und rausziehen im Betriebkönnt es schon gewesen sein ... zwichen Monitor und PC herrscht ein gewisses Potenzial ... ewlches schlagartigartig auftriit beim rein und herrausziehen ... muss dadurch nicht kaputt gehen aber die wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch !
