9800xl Treiber Probleme
gustl87
Aug. 2004
Hi !
Ich habe ein Poblem mit einer 9800xl (Medion) aus einem Aldi PC
Die Karte wird in folgendem PC betrieben.
2500+ Barton
1024 mb ddr333
A7N8X-del.
Windows xp
und nun zum Problem^^
Vorher war in dem PC eine 9700pro (R300) und es war der Catalyst 5.8 installiert.
So zuerst mal ne runde cs:s versucht zu zocken, doch dauernd traten Texturfehler auf, und zum Teil verschwanden auch die Wände, der Boden, die Waffe incl. Hand und sogar die Anzeigen wie Munition, Zeit & co.
Also ersteinmal verschiedene Settings probiert, und immer das selbe ...
Dann einmal andere Spiele probiert, und siehe da - BF2 lief ! Und auch der 3d-Mark 03 lieft ohne sichtbare Fehler (5300 Punkte).
Also HL2+cs:s deinstalliert und neuinstalliert aber an den Fehlern hat sich nichts geändert.
Dann den original Medion Treiber aufgespielt und siehe da - keine Grafikfehler ! Allerdings lief das Spiel so langsam (max. 10fps), so dass man meinen könnte, dass das die cpu berechnet hat.
Dann wurde auchnoch der Catalyst 5.1, 5.6, 5.7und der 4.12 sowie der neueste Omega Treiber getestet. und es gab hauptsächlich 2 Unterschiede: bei manchen gab es Bildfehler (sowohl im 3d-Mark als auch in BF2 und cs:s) und bei den anderen lief alles wie es sollte - solange man kein aa oder af verwendete. Denn sonst waren wieder nur sehr wenige frames/sekunde möglich. Und es hat immer sehr stark geruckelt, wenn man um eine neue Ecke in cs:s geschaut hat.
Getestet wurde mit 1024x768, der Stromstecker wurde an die Karte angeschlossen (obwohl er es im Aldi PC nicht war), um Temperaturprobleme auszuschließen wurde ein Zalman aktiv Kühler montiert, die aperture size und fast writes wurden schon beliebig getestet (genauso agp 4x und 8X).
Was könnte den Fehler beheben ? Ist die Karte nicht kompatibel zu Catalyst Treibern ? Würde eine Neuinstallation von Windows helfen ? Hat jemand Erfahrung mit der Karte ? Was kann ich noch ausprobieren ?
Danke !
-gb-
