Fireplace April 2026
Alternate 2
A-DATA Vitesta Extreme Edition oder Mushkin DIMM Kit HP2
Wer lesen kann ist klar im Vorteil,
das hab ich doch gesagt, mein Güte....
...an der Beschreibung kannst du den Chip nicht identifizieren.
Musst schon den HS abhebeln....und selbst dann kanns dir passiern, dass du nur umgelabelte Chips hast,
wo man ebenfalls nicht erkennen kann, was Sache ist.
mfG
und so ist es, da steht nichts außer Zahlen!
Die Hätten wenigstens eine Klammer verwenden können, anstatt die Kühlteile anzukleben!
@Saturas
Komm runter. Dir hat keiner was getan.
Ich wollte hierauf ansprechen:
Soweit ich weiß, gab es immer die fälschliche Vermutung,
dass das D9G im Namen nur bei Riegeln mit Microns ist
Von dieser Vermutung habsch nämlich noch nie was gehört.
hi runner,
hab ja nun 2x das 2GB kit von mushkin gekauft. will die hs aber nicht abmachen wegen der garantie. hab mich nun nochmals bissl eingelesen und festgestellt, dass laut forumdeluxx keine d9gmh verbaut sind. aber laut der komischen ramlist wiederum schon. kann man irgendwie testen obs microns sind?
also ich meine, welchen takt, mit welchen timings unter wieviel spannung sollten die schaffen? dann teste ich die einstellung mal und dann kann man ja ziemlich sicher sein, dass die guten d9gmh drauf sind.
also z.b. 1000 Mhz mit 5-5-5-15 unter 2,1 volt wenn geht, sinds wahrscheinlich d9gmh?
Wenn der RAM 1000Mhz mit ca. 2V macht, sind es eigentlich 100%ig Microns.
Musst aber aufpassen, wenn man 4GB verwendet, können die OC Ergebnisse stark einbrechen.
@Runner,
musst glaube mal im Micron OC Thread lesen,
oder in sonst einem A-DATA Thread, da stand das irgendwo mal.
mfG
danke Saturas!
dann nehm ich mal 2gb raus und teste! mit welchen timings müssen diese 1000 mHz erreicht werden?
Das kommt auf die verwendete SPannung an.
Ich würde erstmal 5-5-5-15 einstellen und testen, wie weit du bei 2.0V kommst.
Stabilität kannst du mit Prime 95 - "BlendTest" oder Memtest86+ vor dem Boot austesten.
mfG
Das hier steht unter den Bewertungen in geizhals.at zu den A-Data.
Es ist aber darauf zu achten die richtigen verbauten Speicherchips zu erwischen, den A-DATA verbaut auf diesem KIT drei verschiedene Chip-Varianten:
1. MIQVD1A16 sind Microns
2. ADQVD1A16 sind umgelabelte Mircons
3. ADQVE1A16 sind Promos, Elpidas o.ä.
Laut dieser Angabe habe ich Microns erwischt. Ich gebe aber keine Garantie, dass die Angaben stimmen, da ich auch keinen Nachweis bislang dazu gefunden habe.
So long
Slimer
Wird sich zeigen ;)
Also bei meinen Adata steht drauf:
A-Data
AD29608A8A
S5001200PEBQ6
Nun was ist es??
Das zeigen die OC Ergebnisse oder die HS-Entfernung ;)
mfG
Ich habe die Vitesta extrem!
Könnt ihr mir noch ein gutes Programm empfehlen, wo ich meine Einstellungen testen kann?
Sisandra bleibt bei mir immer hängen!
Memtest86+ oder unter Prime95 den "Blend" Test auswählen.
mfG
runner fragte
@Berserker
Sind das die normalen A-DATA oder die A-DATA Extreme? Wann gekauft?
Sind die Cl4 Extrem Edition
Gekauft am 26.07.07 bei Norsk
@Berserker,
ich kann deinen Post jetz nich ganz zuordnen :confused_alt:
mfG
@sATURAS
sCHAU MAL IN #15
