A7V600 und 3000+: System schaltet sich nach 10 Minuten ab!
chris2520
Sep. 2004
hy erst mal an alle
so jetzt zu meinen problem
habe mir neues motherbord und amd athlon gekauft so wie dazugehörigen arbeitsspeicher udn neue sounfkarte.
cd,dvd sowie festplate und netzteil(strom) sind noch die lgeichen nicht erneuert!!
mein probem ist das wenn ich ein spiel starte er noch ca 10 min sich komplet abschaltet.
im internet oder arbeiten kann ich nur spielen nicht.
habe windows udn bios upgedatet.
achja grosseren cpu kühler auch gekauft
achja noch was kann im bios auch nicht schneller als wie 1300 stellen weil wenn ich das mach läst er mich nicht mal ins windows rein???
was habe ich da falsch gemacht oder past da was nicht zsuammen??
daten: motherboard ist ein asus a7v600
cpu : ein amd athlon xp 3000+
arbeitsspeicher 333/512 ddr
soundkarte eine asus v9560kt/td(gefource5600xt)
Re: hilfe erbetten
willkommen auf Forumbase. Bitte lies dir erstmal unsere Regeln durch (https://www.computerbase.de/forum/help/) - da erfährst du, dass man einen inhaltsreichen Thread-Titel wählen sollte ("Hilfe erbeten" grenzt an Verarsche) und dass man keine multiplen Satzzeichen schreiben sollte. Ich hoffe du besserst dich.
Zu deinem Problem:
Was hast du denn für eine Grafikkarte?
Poste außerdem mal Infos zu deinem Netzteil:
Marke und Bezeichnung
Combined Power
3,3V / ?A
5V / ?A
12V / ?A
steht alles am Aufkleber des Netzteils drauf.
Grüße, User1024
Re: hilfe erbetten
Hast Du die Platte neu eingerichtet, Windows neu installert, die Treiber fürs Board installiert?
Clear Cmos gemacht und die Default Einstellungen mal geladen?
ups ok werde mich bessern sorry deshalb
also grafikkaret ist eine asus fx 5600xt(geforce)
model:lpq6-300wp
230 voltage
3.3v
12volt
50hz
+5vs3
hoffe das stimmt so
treiber instaliert
Clear Cmos: ein habe ich noch nciht gekacht wo finde ich das??
und defoult einstellungen auch nicht geladen.
mach ich aber dann mal später
udn danke erst mal für die schnelle antwort
Das Probleme kenne ich:
Oft ist das Netzteil und/oder eine schlechte durchlüftung schuld.
Das Netzteil ist einer recht hohen Last beim Soielen ausgesetzt und der Lüfter ist oft schon durch die eigene Hitzeentwicklung im Netzteil an der Grenze. Weil isch auch noch die hardware aufheizt, bekommt das Netzteil noch mer warme Luft ab. Irgendwann springt dann die Sicherung im Netzteil raus und der PC geht einfach so aus.
Nach ca. 1-5 Minuten sollte der Computer wie normal wieder angehen, bis zum nächsten Wärmestau.
Entweder für besere Durchlüftung im Gehäuse sorgen, aber die zusätzlichen Lüfter brauchen wieder alle Strom)
oder ein besseres Netzteil mit besserem Wärmeabführdesign kaufen. Am besten eins mit 2 Lüftern. Nimm dann aber gleich ein gutes (ab ca. 50 €, z.B. 350 Watt Blacknoise)
Beste Lösung: Beides realisieren.
cu! sloven
hy danke erst mal
ja das werde ich eh machen mussen
besseres netzteil kaufen
lass denn pc jetzt offfen lüftung habe ich genug denk ich
habe selber einen kleinen ventelator eingbaut mit einer externen stromquelle.
mal schauen ob das weiter hilft!
nur das mit clear cmos kenn ich mich nicht aus?
wo finde ich das denn??
Wenn der PC startet, gehst du ins BIOS (da wird eh ein hinweis angezeigt, zB "Press Del to enter Setup") und da drin wählst du "Load BIOS Defaults". Dann wird es auf Standardwerte gesetzt.
ok habe ich gemacht!
durfte passen jetzt
so mal eine andere frage jetzt
warum kann ich im bios nicht höer schalten?
kann nur auf 1300 bleiben sonst läst er mich nciht mal ins windows???
naja habe ja einen 3000+ xp cpu
und kann im bios nicht höre gehen als 1300
leider nur ich weis nicht warum das so ist
wenn dann kannst du im Bios eigentich nur den FSB Takt für die CPU einstellen ... und der ist sicher nicht 1300 :P.
Also, was steht denn da auf 1300?
cYa
Clear CMOS und "Load BIOS Defaults" ist nicht das gleiche.
In der nähe der Mainboardbatterie (CR2032) rechts unten befindet sich ein kleiner Jumper (CLRTC). Handbuch Seite 28
Diesen solltest du für ein paar Sekunden umstecken. Damit wird Clear CMOS gemacht.
Anschließen die Uhr und alle Einstellungen wieder vornehmen.
Was hast du für ein Barton, FSB166(333) oder FSB200(400).
Stelle die Multi und Frequenz manuell ein. (CPU Speed manual)
"CPU Frequency Multiple": 13 bzw. 10.5
"CPU External Frequency (MZH)": 166/33 bzw. 200/33
Da du nur 333'er Speicher hast, muß der Speicher (Memory Frequency (MHz)) manuell 333 eingestellt sein.
Alles ist auf Seite 52 beschrieben. ;)
Mit diesen Einstellungen würde ich zusätzlich das Progamm memtest86 (Download CB) laufen lassen (1-2h).
