Abgabe Projektantrag IT Systemelektroniker Kritik
BlueGolf2
Nov. 2014
Hallo Leute
ich stehe kurz vor der Abgabe meines Projektantrages.
Darum bitte ich um ein Feedback und um konstruktive Kritik.
Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. :)
Vielen Dank im Voraus
Planung und Inbetriebnahme eines 5GhZ Funk Sendestandort.
Projektbeschreibung
Im Rahmen des Breitbandausbaus von strukturschwachen Regionen, ergibt sich ein Auftrag zur versorgung einer Gemeinde mit einer kostengünstigen Funklösung.
Meine Aufgabe ist es nach der geografischen Prüfung unserer bereits aktiven Backbone Sendeanlagen, eingen geeigneten Sendestandort innerhalb der Gemeinde zu ermitteln.
Da keine kommunalen Liegenschaften zur Verfügung stehen, muss der Sendestandort (Ortsverteiler) im Privaten haushalt in Betrieb genommen werden.
Realisiert werden muss eine konstante Richtfunkverbindung zwischen dem Ortsverteiler und der Gegenstelle (Backbone OR Network).
Zu meinen Aufgaben, innerhalb dieses Projektes gehören
-Geografische Prüfung von bereits aktiven Backbone Sendeanlagen
-Ermittlung eines geeigneten Sendestandortes, für die Ortsverteilung per Funk
-Ist und Soll Analyse des Sendestandortes (Ortsverteilung) und der Gegenstelle (Backbone Sender OR Network)
-Gespräch mit dem zukünftigen Inhaber des Sendestandortes (Ortsverteilung)
-Vertragsverhandlungen
-Material Beschaffung
-Konfiguration Richtfunk Antennen
-Vertragsunterzeichnung
-Montage und Inbetriebnahme der Sendeanlage(Ortsverteiler) und der Backbone Anlage
-Anschluss des Sendestandortinhabers an die installierte Anlage
-Präsentation beim Kunden, nach Abschluss vor Ort
Projektumfeld
Die Vorbereitung (Grundmontage, Installation der Firmware und Konfiguration) der Richtfunk Antennen, finden in der Technik Abteilung meines Ausbildungsbetriebes statt.
Auch die Geografische Prüfung über Google Earth (Höhenprofil) und Netzwerk Monitoring, sowie Planung des Richtfunknetzes, finden im Ausbildungsbetrieb statt.
Gemeinde Umfeld
Die zu versorgende Gemeinde ist relativ flach, somit ist eine Versorgung der Gemeinde mit einem 5Ghz 13Dbi Rundstrahler realisierbar.
Der Sendestandort (Privathaus) innerhalb der Gemeinde, überblickt die zu Versorgenden Haushalte.
Auch das Höhenprofil zu dem Backbone Sender, ermöglicht eine Verbindung ohne störende Hindernisse wie
Bäume oder dazwischenstehende Häuser.
Backbone Sender (Gegenstelle OR Network)
Zugang zur Sendemast Plattform, ist über eine Söll Leiter zu erreichen.
Den benötigten Schlüssel und die erforderliche Ausrüstung zum Klettern, wird von OR-Network zur Verfügung gestellt.
Für die Installation der Rocket M5 Dish Antenne, steht bereits ein freier Antennenplatz zur Verfügung.
Ein bereits vorhandener Technikkasten, welcher mit einem 230 V Stromanschluss und einem Mikrotik Router ausgestattet ist, wurde bereits installiert und ist somit vorhanden.
Die Physikalische Verbindung von den Richtfunk Antenne, kann am Geländer fixiert werden.
Auch das 12V PoE Netzteil, kann im vorhandenen 19“ Rittal Technikkasten installiert werde
Sendestandort Privathaushalt (Ortsverteilung)
Die Montage für den Ortssender erfolgt hauptsächlich auf dem Dach und dem Dachboden des Sendestandortes.
Die Richtfunk Antennen und der Dachständer, können in der Nähe des Dachfensters montiert werden.
Durch einen Bleiziegel wird das Dach wieder abgedichtet.
Pro Antenne müssen ein Cat7e Kabel vom außenstehenden Mast zum 19“ Rittal Technikkasten gezogen werden.
Die zu installierende Technik, sowie Zähler und Sicherung, werden im Kasten montiert und können an einem Querbalken im Dachboden befestigt werden.
Die Stromversorgung der Anlage erfolgt über eine nahelegende 230V Abzweigdose, gelegt wird ein ein 3x1,5mm² nym Kabel.
Das Kabel kann mit Kabelschellen am Balken, bis zum 19“ Rittal Kasten, fixiert werden.
Um den Anschluss des Kunden zu realisieren, besteht die Möglichkeit ein 12mm Loch in der Decke zwischen Dachboden und Büro zu Bohren.
Verlegt werden muss ein Cat7e Kabel, zwischen Kundenendgerät und dem Switch der Anlage.
Konfektioniert müssen alle Cat7E Kabel mit einem RJ45 Stecker.
Projektplanung mit Zeitplanung in Stunden
Definitionsphase
Gespräch mit dem zukünftigen Sendestandortinhaber 1,00
Ist Analyse 3,50
Soll Analyse 1,00
Zwischensumme 5,50
Planungsphase
Materialliste anfertigen 0,50
Auswahl der Hardware 1,00
Vorbereitung Gestattungsvertrag
Planung des Richtfunknetz 1,00
Realisierung und Planung der IP Adressen 1,50
Standort im Netzwerkmonitoring einpfelgen 1,00
Realisierung PPPOeE Zugang 0,50
Zwischensumme 6,00
Realisierungsphase
Konfiguration der Richtfunkantennen 2,00
Zusammenbauen der Antennen 0,50
Gestattungsvertrag Unterzeichnung 0,25
Installation von Antennen und Verkabelung Backbone Sender 1,50
Installation von Antennen und Verkabelung Ortsverteiler 6,50
Installation von Router und Verkabelung Kunde 1,75
Einmessen der Richtfunkstrecke 2,25
Zwischensumme 14,00
Projektabschlussphase
Erstellen der Dokumentation 7,50
Präsentation und Übergabe an den Kunden, vor Ort 1,00
Zwischensumme 9,00
Gesamt 34,00
Projektbericht
-Messprotokoll Ressourcen Backbone Sender
-Aufmaß Dokument (Sendestandort+Backbone Sender)
-Lastenheft
-Höhenprofil Sendestandort  Backbone Sender
-Messprotokoll Verbindung Sendestandort  Backbone Sender
Projektdokumentation
1. Projekt
1.1 Auftragsbeschreibung
1.2 Ist Analyse
1.3 Soll Analyse
2. Planungsphase
2.1 Zeitplanung
2.2 Kostenaufstellung
3. Vorbereitungsphase
3. 1 Materialliste
3.2 Auswahl der Hardware
3.3 Planung des Richtfunknetz
3.4 Subnetting und PPPoE Einwahl planen
4. Projektdurchführung
Zusammenbau der Hadware
4.1 Richtfunkantennen Konfiguration
4.2 Router Konfiguration
5. Installation (Backbone Sender)
5.1 Verkabelung
5.2 Installation der Richtfunk Antennen
6. Installation (Ortsverteiler, Sendestandort)
6.1 Montage und Verkabelung Technikkasten
6.2 Installation der Antennen
7. Installation (Kunde)
7.1 Verkabelung
7.2 Installation Router
8. Prüfung
8.1 Geschwindigkeit Richtfunkstrecke
8.2 WLAN Verbindung Kunde
9. Fazit
10. Quellenverzeichnis
11. Glossar
12. Anhang
Für mich ist der Antrag viel zu Umfangreich und zu genau definiert.
34 Std? Pflicht waren damals bei uns 35 Std
Projektbezeichnung (Auftrag/Teilauftrag/Titel)
Einführung einer Netzwerkmanagement-Software
Projektbeschreibung
Einführung eines Netzwerkmanagement Systems (NMS) zur Überwachung von Servern und Netzwerkkomponenten. Dieses System soll von 2 Administratoren der IT-Abteilung über eine Weboberfläche gepflegt werden. Installation sowie Konfiguration der NMS. Einrichtung von mehreren Benachrichtigungsfunktionen.
Projektumfeld (Abteilung,Entwicklungsumgebung etc.)
Betriebliches Umfeld:
IT Abteilung mit 6 Mitarbeitern, Microsoft Windows Server , Microsoft Windows Clients
Projekt/Kundenumfeld:
Industrieunternehmen mit ca. 330 Mitarbeitern davon ca. 140 PC Benut-zer
Betriebssysteme: Microsoft Windows XP & Microsoft Windows 7
Projektplanung (Zeitplanung der Projektphasen in Stunden)
Projekt Planung vor Ort
- IST-Analyse vor Ort : ca. 2 Stunden
- Besprechung von Projektziel und Kundenwünschen: ca. 2 Stunden
Konzept
- Erstellung SOLL Konzept : ca. 3 Stunden
Konfiguration/Durchführung
- Installation und Konfiguration des Systems : ca.14 Stunden
- Test des Systems anhand des SOLL Konzepts: ca. 1 Stunde
Installation beim Kunden
- Einweisung eines Mitarbeiters für das Hinzufügen der
Überwachungskomponenten : ca. 2 Stunde
Dokumentation
- Erstellung Kundendokumentation : ca. 2 Stunden
- Erstellung Projektdokumentation : ca. 5 Stunden
Abnahme beim Kunden vor Ort
- Abnahme des Projektes und Übernahme in den Live-Betrieb: ca. 2 Stunden
- Einweisung der Benutzer : ca. 2 Stunden
Stunden insgesamt: 35 Stunden
Bestandteile der Dokumentation (Unterlagen, Dokumente, Protokolle, Projekttagebuch etc.)
- IST-Analyse (Ausgangssituation)
- SOLL Konzept (Projektziele)
- Ressourcen- und Zeitplanung
- Projektbearbeitung
- Projektergebnis (SOLL-IST Vergleich, Fazit)
- Benutzerdokumentation
Was genau ist denn deiner Meinung nach zu Umfangreich definiert?
Ich dachte wir dürfen max. 35 Stunden erreichen.
Die 1 Stunde, werde ich noch unter kriegen.
Ich nehme an das ist dein Projektantrag, wurde er genehmigt?
Ja wurde genehmigt.
Auflistung Projektdokumentation -> Hier hast du quasi dein Inhaltsverzeichnis schon untergebracht.
Projektumfeld -> Einfach nur beschreiben wo dein Projekt statt findet.
Projektplanung -> Lass die unterpunkte weg
.... Aufgaben innerhalb des Projektes... lass weg
und als Tipp.. je schwammiger formuliert , je mehr freiraum bleibt dir bei der Projektgestaltung:)
Danke schonmal für den Tipp.
Ich ändere es nochmal um und poste den Antrag nochmal rein :)
Wäre dir dankbar nochmal einen blick dann draufzuwerfen, bin verdammt unsicher :D
Warum bei Planung die Unter-Punkte weg lassen? Dann wären es nur 8 Punkte. Das wird der IHK zu wenig sein.
