NAS
Abgeschmiertes System ohne Case offener Aufbau testen
Dez. 2015
noch einmal zum aus dem Sockel gerissenen FX8320E samt Board, da ging erst einmal gar nichts mehr, die Pins sind allerdings ok, war etwas Wärmeleitpaste dran, nichtleitend, die ist jetzt ab, gesäubert.
Kann man testen was noch geht am offenen Aufbau ohne Risiken?
Im Case ist ein neues Setup, Gedanke also wie folgt:
FX8320E aufs ASRock 970 Extreme 2 mit dem RAM, ne olle AMD 7870 in PCI E und nen Monitor liegend auf dem Tisch dran.
Kann man das gefahrlos starten?
Das Netzteil ist ja über den Schuko Stecker geerdet?
Wenn ja, wie "drückt" man dann den Powerknopf ohne case quasi bitte?
Um zu sehen ob es doch überlebt hat halt kurz.
Passt das irgendwie?
Guck ins Handbuch von deinem Board. Die Pins, wo sonst der Steckschuh für den Power-Schalter drauf kommt, kann man ja auch so überbrücken/kurzschließen.
Ungefährlich ist der Aufbau im Prinzip solange nirgends eine Stromleitung stattfindet, die da nicht hingehört. Also sollte insbesondere die Unterlage nicht leiten.
Ach ja, und im Betrieb nicht dranpacken oder Wasser drüber kippen.
Reaktionen: NutzenderNutzer und Mustang1978
Kannst du machen. Du kannst die Einschaltpins z. B. kurz mit dem Schraubenzieher überbrücken.
ok, wollten das hier auf den Schreibtisch legen, also Holz drunter, auf den Pins wo der Schalter dran kommt ist ja nicht der volle Saft aus der Dose?
also einfach mit nem normalen Schraubendreher mal anlegen dass beide verbunden sind wie mit nem Jumper früher?
entweder kommt man ins BIOS, dann dürfte die CPU ok sein, sonst eben einfach am netzteil von 1 auf 0 und dann Stecker raus, wieder gefahrlos auseinander nehmen
Danke Euch
Schraubendreher kurz dran halten - sollst ja nur nen Taster emulieren ;-)
Achtung!
Nach dem Ausschalten des NT nochmal den Einschalter drücken (bzw. die Pins), um Restladung abzubauen.
