Lapsy
- Nov. 2002
Hallo Forum,
ich habe nun bestimmt 1000 Threads zum Thema Speicherbelegung beim Athlon64 durchgelesen. Ich habe ein Abit AV8 mit Winchester Kern und hatte 2x512MB MDT doublesided Ram drin.
Nach dem was ich gelesen hatte und folgendem Bericht
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2005/athlon_64_tuning/index4.php
habe ich mich entschieden 2x512 MB MDT singlesided dazuzukaufen, damit der RAM mit 400Mhz weiterläuft. Der Umstand das das Command Rating dann 2T ist stört mich nicht sonderlich.
Nun habe ich mal probiert 400mhz und 1T... der Rechner bootet, allerdings zeigt der Taskmanager bei Systemleistung komische Werte für den zugesicherten Speicher. Negative riesige Werte wechseln sich mit positiven ab. Das System läuft komplett instabul. Klicke ich einen Link an, so kommt irgendwas mit access violation error. Kein Problem also 400mhz und 2T eingestellt. Das System läuft damit augenscheinlich stabil, aber es gibt Hinweise, dass nicht alles rund läuft.
So verlangt avast! nachdem das Betriebssystem hochgefahren ist einen Neustart ohne Grund, und das jedes mal.
Ein zweiter Fehler ist: wenn ich mit Acronis True Image ein Image zurückspielen will und das Image unter Windows aufrufe, so kommt die Fehlermeldung das das Imagearchiv beschädigt ist. Ich kann aber normal weitermachen und nach einem Reboot durch den Acronis Loader das mage auch wiederherstellen. Es ist also nicht defekt.
Stelle ich nun auf 2T und 333mhz, so will werder Avast einen Neustart, noch zeigt mir Acronis an, dass das Image defekt ist. Ausser diesen beiden "Fehlern" konnte ich sonst allerdings nichts bei 2T und 400mhz feststellen.
Was kann ich tun um die Dimms bei 2T und 400mhz zu betreiben ? Oder haben die Fehler nichts mit dem Ram zu tun ? Ramtests verlaufen ohne Fehlermeldung.
Ich habe die doublesided in Bank 1 und 2 und die single in 3 und 4. Kann es was bringen die zu tauschen ?
Oder muss ich in den sauren Apfel beissen und die beiden ds noch gegen ss austauschen ?
danke schon mal für eure antworten....
Lapsy
Lapsy
