Alternate 1
ABIT IP35 Pro + E8400, merkwürdige Temps!
RealTemp ist zwar eine gute Empfehlung, aber damit man dann nicht entgültig verwirrt
ist über eventuell unterschiedliche Kerntemperaturen der verschiedenen Programme,
sollte man sich dann nach den Deltawerten richten.
Mit RealTemp die "Distance to TJ Max" beachten:
RealTemp Download:
http://www.fileden.com/files/2008/3/...7/RealTemp.zip
Bei CoreTemp unter: Options --Settings --"Show Delta to Tjunction max temp." einstellen.
CoreTemp 0.98.1 vom 23.04.08
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/core-temp/
Changelog: Fix incorrect recognition of 45nm Intel CPUs in version 0.98.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/history.html
Dann hat man halbwegs verlässliche Werte wie weit man noch von der Tj. Max., also von
der maximalen Kerntemperatur entfernt ist.
MfG.
@Cyberpepi, erstmal ein dickes Dankeschön für die Bemühungen. Also meine Kerntemperaturen scheinen wirklich sehr stabil und realisisch zu sein. Habe bis heute morgen um halb sechs meine CPu übertaktet und bin zu 4,01 GHz gekommen. Es lief mit Prime sogar 23 Min. stabil und die Kerntemperaturen (Everest u. Coretemp) zeigten Core0: 62° C und Core1: 63° C. Scheint also alles im Lot zu sein.
Einstellungen für die 4 GHz:
VCore: 1,38V (ist das schlimm, wenn der Wert so hoch ist,weil Intel meint, dass 1,36V limit ist?)
RAM-Teiler: 1:1
FSB: 446 MHz
higH^enD
Durch die 45nm Struktur des E8400 wäre nätürlich weniger Vcore besser.
Eimal ehrlich, mir persönlich wären 100MHz weniger und eine niedere Vcore lieber, denn
100MHz spürt man sogut wie nicht.
Aber das ist deine Entscheidung.;)
MfG.
Jau okay habe mir auch schon gedacht, dass das natürlich gesünder und intelligenter wäre, den VCore net so extreme auf Spannung zu setzen, wollte halt eig nur gucken, wie hoch mit luftkühlung geht, um einfach mal zu sehen, ob die Temps stabil sind, wie weit sie ansteigen, usw. ich lasse mein prozi momentan auf 3,4 GHz ohne Vcore erhöhung laufen, und das gefällt mir so. Habe im IDLE so ca. 41-43° C pro Kern und das ist i.O.
MFG higH^enD
Für den Dauerbetrieb ist das die vernüftigste Lösung.;)
Wenn man (einmal) mehr Leistung braucht, kann man Sie immer noch abrufen.
MfG.
jop sehe ich genau so ;) Wie gesagt, nochmal ein Dankeschön an dich :)
