Abit KV8pro + Zalman 7000 B AlCu
phil99
Mai 2004
Hallo
Ich habe heute den Zalman gekauft, wegen Lautstärke und Kühlleistung.
Bei 1.75 Volt mit dem A64 3200+ geht die Temp laut OC-Guru auf über 65 Grad.
Allerdings war die mit dem Boxedkühler bei Volllast im Prime95 auch über 60 Grad bei
1.55 Volt.
Stimmt die Temperaturanzeige nicht ?
Der Kühler fühlt sich kühl an, ganz anders als früher der SLK bei meinem
Athlon XP-M.
Ich habe leider nur die mitgelieferte Silikonwärmeleitpaste draufgemacht!
Ich würd den Prozzi schon gern ein bischen mehr VCore geben, denn nur so lässt
der sich ein bischen übertakten, was ich schon will.
Ich habe den Kühler aber nur gekauft, weil ich ihn auch auf meinen nächsten Systemen laufen lassen will.
Kann ich auf die Tempanzeige "sch..." solange alles stabil läuft, jedenfalls ist es nicht mehr
so laut, das merk ich schon.
Hast du evt. zu viel Wärmeleitpaste drauf?
Ein Hauchdünne schicht sollte es nur sein!
Naja, bei 0,2 V mehr VCore wirst Du schon mit deutlich höheren Temps rechnen müssen...;)
Das können leicht mal 10°C - 20°C ausmachen (je nach CPU). Da sind "nur" 5°C mehr mit dem Zalman schon iO!
Stell mal den VCore wieder runter und poste dann deine Temps...;)
Da stimmt definitv was nicht. Sitzt der Kühler fest auf? Kannst du ihn noch verschieben oder ähnliches? Wenn er fest aufsitzten sollte, dann demontier ihn und trag neue Paste auf. Die Paste sollte sparsam aufgetragen werden, denn diese ist nur dazu da, die Unebenheiten zwischen CPU- und Kühleroberfläche auszugleichen. Auch sollte darauf geachtet werden, daß sich keine Luftblase bildet. Bei 65° müsste der Kühler gut warm sein.
Als Orientierung: Mein A643200 wird mit 1000mhz 28° bei geöffnetem Gehäuse warm [Arctic Silver; 7000cu]
Mir hats mein System zerschossen !
Ich musste alles neu installieren, jetzt schreibt er immer, ich müsste
Admin sein um OCguru auszuführen, egal ob ich die Originalversion benutze
oder die nuee die ich aus dem Internet runtergeladen habe.
Ich bin natürlich in der Gruppe der Administratoren, kein Plan was der
von mir will"
Weiss jemand, was das für eine Macke ist, und wie man sie loswird ?
Abit EQ zeigt 65 Grad an nach 10 min Prime 95, 1.65 Volt und 2.4 mhz
alles stabil, Kühler ist nur lauwarm !
Ist die Tempanzeige kaputt ?
