Fireplace April 2026
Absegnung: 850€ inkl. Monitor
Accy
Feb. 2014
Der nächste Rechner soll her, diesmal für die Freundin eines Freundes..
https://geizhals.de/?cat=WL-663085
Diesmal bin ich mir allerdings sehr unschlüssig, ob ich den Rechner so kaufen soll.
Sie kann nicht so wirklich sagen was sie haben will. Sie spielt wohl eher Sims, kann aber evtl. mal vorkommen, dass sie irgendwann mal n Grafiksauger spielen will. Sie sagt die ganze Zeit nur: "Kauf mir einfach das beste für das Geld".
Hab also überlegt gar keine VGA einzubauen, aber für ca. 700€ kann man das doch schon machen.
Also:
- Preis soll bei max. 850€ liegen, inkl. Monitor. Bestellt wird bei Mindfactory (kostenloser Versand) zusammenbauen werde ich (kostenloser Zusammenbau :streicheln:)
- Der PC ist nur zum spielen, keine Bild-/Videobearbeitung, kein CAD. Sonst nur noch Office (Word, etc...).
- Monitor soll ne FullHD-Auflösung haben. Sonst nicht viele Ansprüche.
- Alte Hardware ist nicht vorhanden. Maus und Tastatur sind wohl vorhanden.
- Zur geplanten Nutzungszeit kann ich wenig sagen. Ich denk, der Rechner wird so lange genutzt, bis irgendwann nichtsmehr drauf läuft.
- Besondere Anforderungen gibt's auch keine. Ich hab jetzt mal n Mini-ITX Gehäuse gewählt, weil ich sowas noch nie zusammen gebaut hab, falls etwas dagegen spricht, bin ich dankbar für die Meinung.
- Zusammenbauen werde ich, und gekauft werden soll er dann, sobald er fertig zusammen gestellt ist. :)
Schön wäre, wenn ihr mir helfen könntet den Preis noch etwas zu drücken. Ich denke die Grafikkarte kann kleiner werden, aber welche dann?
Kann der Prozessor auch kleiner werden? Denke nicht, dass der i5 so beansprucht wird, mit einer kleineren Grafikkarte.
Bin für jede Hilfe dankbar. :)
ich würde die festplatte entsorgen und gleich eine 500gb ssd verbauen.
mini-itx muss sein ? ist halt alles etwas lauter, wärmer, etc..
Kann man imho so lassen, wenn es miniITX sein soll, die GPU ist für die vage Anforderung aber schon sehr stark. Grafiksauger ist halt relativ, wenn sie plötzlich Ark zocken will, wird das schon dünn.
Wenn du vorhast die GPU später aufzurüsten wer ein Leistungsfähigeres Netzteil zum Vorteil nicht das du es auch noch aufrüsten musst.
Und 16 Gbyte DDR4-2133 kosten nur 50 Euro.
1x 500er SSD statt SSD/HDD Kombo ist besser.
Netzteil reicht für die kommenden Grafikkarten aus. Mehr als 450 Watt für Single GPU braucht man nicht.
Das Gehäuse ist relativ groß. Da macht ITX keinen Sinn.
Oh je Oh je Oh je, Leute vielen Dank. Aber ich möchte den Preis doch etwas drücken. Bin bei etwa 890€, hab aber wirklich nur 850€ zur Verfügung.
Okay.. Wegen der Festplatte. Die BX200 480GB kostet etwa soviel wie die o.g. SSD und HDD zusammen. Ist die BX200 denn zu empfehlen?
Ich bleib bei 8GB, ich will wirklich nicht noch teurer kommen. Eine Nachrüstung der Grafikkarte ist denke ich nicht vorgesehen. Außerdem würde ich diese gerne etwas kleiner, bzw günstiger haben.
Denke auch dass das hier als 10€ billigerer 8GB oder das hier als etwas 13€ teurerer 16GB RAM mehr Sinn macht, schließlich willst du ja nicht übertakten usw und brauchst keinen Kühlkörper. aufm RAM
Besser keine BX200, die wird sehr langsam, sobald der Cache voll ist, wurde hier bei CB getestet.
Die SanDisk Ultra II ist auch relativ günstig und zählt zu den empfehlenswerten SSDs.
Beim RAM würde ich auch eher Value RAM nehmen um zu sparen, von CL14 im vergleich zu CL15 merkst du nur was in Benchmarks, Ununhex hat ja schon 2 Optionen verlinkt.
Theoretisch könntest du den Boxed Kühler nutzen, würde nochmal 20€ für den Ben Nevis sparen, wird dann aber etwas lauter werden im Mini-ITX Gehäuse.
mushkin 480GB gibts für 99,90€
würd die hdd auch eher weglassen
das ganze "wird langsam, wenn cache voll" .. wie oft kommt das wirklich vor bei nem Nutzerprofil
jede aktuelle SSD ist ein gewinn gegenüber einer hdd
Hab nochmal ne zweite Zusammenstellung aus Haswell. Dort komme ich mit dem Preis viel besser hin.
https://geizhals.de/?cat=WL-663110
500GB SSD ist drin, das sehe ich ein. Find ich gut. Aber was soll ich denn mit 8GB RAM anfangen? Ich selbst hab in meinem Rechner nur 8GB RAM und ich habe diese noch nie voll auslasten können.
Von wegen Hitzestau und Lautstärke bin ich dann in Variante zwei mal auf µATX umgestiegen, hab das selbe Gehäuse auch für den Rechner meines Vaters verwendet. Das fand ich ganz in Ordnung bis auf das Kabelmanagement.
Beim RAM kann ich natürlich noch die, die mir Ununhex vorgeschlagen hat nehmen. Das überleg ich mir noch.
Um bei Variante 1 vom Preis tiefer zu kommen würde ich evtl. die R7 370 4GB einbauen.. gute oder schlechte idee?
Edit.:
@matraj63
Find ich auch sehr gut. Hat auf jeden Fall zum ählichen Preis wie meiner Variante 2 mehr Leistung.
Eine Option wäre evtl noch ein i5 5675C auf Z97 Board und das ganze dann ohne extra Grafikkarte nur mit der iGPU, i5 5675C/i7 5775C haben die Leistungsstärkste iGPU der Intel CPUs.
Wäre allerdings ähnlich teuer wie das Skylake i5 System mit Grafikkarte, da würde ich persönlich eher zur neueren Plattform greifen, allerdings könnte man da ganz einfach eine GPU einbauen, wenn die iGPU nicht mehr ausreicht.
Konfig in #12 ist absolut ok - kannst du genau so kaufen !
Trotzdem nochmals der Hinweis: Ram-Preise sind AKTUELL im Keller, weshalb ich direkt 16GB Ram verbauen würde ...
Alternativ kaufst du nur einen 8-Gig-RamRiegel und rüstest in sehr naher Zukunft mittels 2. Riegel auf.
Zu viel Ram kann man nicht haben !!!
Damit dir die Entscheidung nicht zu leicht fällt :D
https://www.mindfactory.de/shopping...22128410533548d2fd5778fb9fd38de44c05cd304c62d
Wenn du noch 20€ übrig hättest = Ben Nevis dazu
hallo erstmal,
um auf deine Frage zu der R7 370 4GB einzugehen, habe die selbe in meinem PC @home verbaut und kann nur sagen bin vollends zufrieden. Muss aber dazu sagen das ich die OC Version von MSI habe also diese hier :
http://geizhals.de/msi-r7-370-gaming-4g-v305-030r-a1282088.html
Auch von MindFactory, wie in deinem Fall, alles Prima verlaufen und GTA 5 z.B. kann ich bis ins Maximum flüssig mit bis zu 65FPS spielen (Lange Schatten und diese Extra Optionen da). :)
Kann sie also nur wärmstens empfehlen.
Lg TheX :evillol:
