Absegnung Gaming PC ~730€
Yuvi
Cadet 1st Year
März 2011
Ich hab mich hauptsächlich hier an der 725€ Zusammenstellung orientiert und wollte jetzt nur wissen, ob das so in Ordnung ist, ob alles zusammen passt oder ob ich irgendwas noch optimieren könnte.
Intel Core i5-2400 Boxed
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3
2x4096MB Mushkin Essentials DDR3-1066 CL7
GTX 560
Netzteil 530W be quiet! Pure Power L7
500GB Samsung SpinPoint F3 HD502HJ
Xigmatek Midgard
2 140x140x25 Noiseblocker BlackSilentFan XK1
Laufwerk wird aus altem PC übernommen
1. Maximales Budget?
Ich wollte höchstens 750€ ausgeben, eher um die 730€.
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- hoffentlich bis er kaputt geht, mind. aber 4 Jahre
- Aufrüstung bisher nichts geplant.
3. Verwendungszweck?
- 1. Gaming
- 2. Office
3.1. Gaming
- würde schon gerne bei hoher Qualität spielen z.B.
- Dragon Age II, Sims 3, Assasins Creed III usw.
Maus, Monitor etc. alles vorhanden.
Schonmal danke :)
Sieht doch gut aus! Könntest vlt den i5-2400k nehmen, um besser zu übertakten. (Kühler könntest du auch später kaufen) Eine größere Festplatte wär vlt auch nicht schlecht.
Sieht so weit ganz gut aus. Allerdings wuerd ich dir doch zu einem K Modell raten, gerade wenn er laenger halten soll ist die Moeglichkeit per OC spaeter noch ein wenig Mehrleistung rauszuholen ihr Geld wert.
Sparen könntest noch etwas beim MoBo, denn da du keine k-Version des Prozessors hast, reicht dir auch ein preiswerteres H67-Board aus. Btw: einen 2400k gibt es nicht - nur 2500k und 2600k
Bei der HDD könntest wahrscheinlich nur für ~10€ mehr den doppelten Speicherplatz erhalten.
Beim NT wäre eventuell ein "höhererwertiges" Straight Power E8 zu empfehlen.
€dit: Übertakten lässt sich auch ein normaler i5 um rund 10%...
ich schliesse mich den menschen vor mir an .... nimm nen i5 2500k. der mehrpreis liegt im budget und die zukunftssicherheit gibts oben drauf. gearde wenn du sagst, das du das system 4 jahre oder mehr nutzen willst, sollte ne einfach zu übertaktende CPU die bessere wahl sein
Der RAM ist zu teuer, besser einen davon, denn dieser ist günstiger und schneller: http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr3&sort=p&xf=254_1333~253_8192~1454_4096#xf_top
Das Netzteil ist nicht gerade sehr gut, weswegen ich bei einem PC diesen Preises ein qualitativ hochwertigeres nehmen würde. Am besten eines davon mit ~450W:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-117048&sort=p
Bei der GTX 560 am besten zum Referenzdesign greifen.
Wenn du noch etwas sparen möchtest, kannst du bei der Grafikkarte eine gleich schnelle 5870 holen oder eine 6950 mit 2 GB mit der Hoffnung unlocken zu können.
Was ist mit einem CPU Kühler, oder ist die Lautstärke egal?
Danke für die vielen Tipps :)
Mit dem übertakten kenn ich mich nicht so wirklich aus, deswegen hatte ich mich für den 2400 entschieden, werd ich mir überlegen.
CPU Kühler hab ich wohl aus Versehen nicht dazu geschrieben, da hab ich den Scythe Mugen 2 REV B im Auge.
Reichen denn beim Netzteil 400W/450W aus?
Ansonsten hatte ich noch das hier in der engeren Auswahl:
Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3
Ausgewechselt:
RAM:
2x4096MB Mushkin Silverline DDR3-1333 CL9
Festplatte :
1000GB Samsung SpinPoint F3 HD103SJ
Bei den Empfehlungen für den 725€-PC, sind diese beiden
Gigabyte GA-H67A-UD3H-B3
Davon ist das H67 aber 10€ teurer, als das P67, oder seh ich da was falsch und du meinst ein anderes?
Du kannst genauso eines von denen nehmen, die sind günstiger: http://geizhals.at/deutschland/?cat...te~494_B3-Stepping~493_4x+DDR3~544_MSI#xf_top
Was evtl. noch teurer wäre, ist, wenn du eines in ATX haben möchtest (für Soundkarte etc.) oder UEFI statt dem gewöhnlichen BIOS (Stichwort 3 TB HDDs) oder mehr USB 3.0 Anschlüsse.
Beim Netzteil würde ich dir zu einem mit um 450W raten, denn das System wird unter Belastung gerade einmal 250W ziehen. Also lieber ein qualitativ hochwertigeres, anstatt mehr Watt.
Am besten eines davon oder ein Straight Power von be quiet:
http://geizhals.at/deutschland/a431169.html
http://geizhals.at/deutschland/a502904.html
http://geizhals.at/deutschland/a502909.html
http://geizhals.at/deutschland/a342994.html
Beim Kühler kannst du auch den Ninja 3 nehmen: http://geizhals.at/deutschland/a537141.html (Test)
aber wenn du nicht übertaktest geht genauso auch ein günstigerer:
z.B.: http://geizhals.at/deutschland/a574434.html
http://geizhals.at/deutschland/a435176.html
Würde es sich denn lohnen, anstatt der 730€ für die Zusammenstellung oben, etwas mehr auszugeben (bin jetzt bei ca. 780€) und dafür diese Zusammenstellung zu nehmen:
Netzteil 430W Seasonic S12II-430 80+ Bronze (60€)
1024MB Gigabyte GTX560 Ti OC (190€)
Gigabyte P67A-UD3-B3 P67 Sockel 1155 Rev3 (112€)
2x4096MB Mushkin Silverline DDR3-1333 CL9 (65€)
1000GB Samsung SpinPoint F3 HD103SJ (43€)
Intel Core i5 2500K 4x 3.30GHz So.1155 BOX (175€)
2 120x120x25 EKL KM121225LS (15€)
Noctua NH-U12P SE2 (60€) (alternativ EKL Alpenföhn Nordwand rev. B für 40€)
ATX Xigmatek Midgard Midi Tower o.NT (58€)
Ich bin mir einfach nicht sicher, inwiefern es sich lohnt jetzt zu den teureren Teilen zu greifen und damit mehr Leistung zu bekommen, oder doch lieber die etwas günstigeren und die später einfach austauschen, wenn neueres auf den Markt kommt.
Oder lieber doch die billigere Zusammenstellung von oben und dafür in eine kleine SSD (z.B. 128GB Crucial RealSSD C300 oder 60GB Corsair Force Series F60 ) investieren? Was davon würde sich eurer Meinung nach mehr lohnen? Allerdings wäre ich dann auch bei 850€...
Nimm das neue System. Verschiedene Sachen könnte man jedoch noch ändern:
Ein anderes Mainboard (P67 gibt es auch schon unter 100€): http://geizhals.at/deutschland/?cat...S~544_MSI~494_B3-Stepping~544_Gigabyte#xf_top
Vorzugsweise kannst du eins auch mit UEFI nehmen, aber das nutzt soweit ich weiß Gigabyte noch nicht. Vorteil ist, dass du 3 TB + HDDs benutzen kannst, schneller booten und leichter übertakten (Grafische Oberfläche).
Beim RAM wären auch 4 GB möglich, wenn du den PC aber min. 4 Jahre nutzen willst, kann man aber auch bei den 8 GB bleiben.
Mit dem ausgewählten CPU Kühler sind bestimmt 4,5 GHz und mehr möglich ;) Aber ob du das brauchst, ist die andere Frage.
Okay, vielen dank :)
Hab jetzt das günstigere Mainboard und den günstigeren der beiden CPU-Kühler genommen, dafür gönn ich mir dann wirklich die SSD und vielleicht sogar noch ne 500GB HDD für Daten dazu :)
