Accelero L2 Pro -> ATI 5770? (+ CPU-Temp & Lüfter)
  • Ersteller Ersteller Luinechor
  • Erstellt am Erstellt am
L
Luinechor
Huhu,
ich besitze momentan die normale ATI 5770 von ASUS, eben das Referenzdesign. Die kühlt auch recht gut, allerdings wird die dann relativ laut (schon ab 45% gut hörbar) und ist im Grunde auch die einzig wirklich hörbare Komponente im PC. Deshalb möchte ich den Kühler austauschen und bin auf den Artctic Accelero L2 Pro gestoßen. Dieser soll auch auf die 5770 passen und diese mit geringer Lautstärke recht gut kühlen, siehe auch: http://www.hardwareoverclock.com/Arctic_Cooling_Accelero_L2-Pro_auf_HD-5770-4.htm
Allerdings wollte ich mal fragen, ob jemand selbst Erfahrung damit gemacht hat, und über die Lautstärke berichten könnte. Die Kühlung sollte ja auf alle Fälle ausreichen, wenn dieser besser kült, als der Original-Kühler, allerdings möchte ich es eben auch sehr leise haben.
Ansonsten hätte ich noch eine zweite Frage… Auf der AMD-Website bei den Spezifikationen steht bei der maximalen Temperatur des AMD Phenom X2 955 BE 62° C…
Wollte da mal nachfragen, ob es in Ordnung ist, wenn die CPU knapp 60°C heiß wird - meistens eher so um 50-55°C (Last natürlich). Kühler ist ein Alpenföhn Groß-Clockner, wenn's zu hoch ist, würd' ich da einfach 'nen neuen Lüfter draufmontieren…
Grüße,
Luinechor
Ich habe keine eigene Erfahrung damit, aber bei edel-grafikkarten.de ist eine HD 5770 mit L2-Pro gelistet. Daher denke ich, dass die Kombi recht leise ist.
Allerdings wird die Karte mit L2 bei 0,4 Sone angegeben, mit Alpenföhn Heidi nur mit 0,2 Sone.
Und das ist kein Problem falls die CPU 60° heiß wird.
Guck dir mal die Temperaturen bei Laptop-Chips an. Das ist mal eher warm^^
Danke für die Antwort.
0,4 Sone sollten für mich völlig ausreichend sein, und von der Preisdifferenz ersetz' ich dann grad noch meine 2 Gehäuselüfter.
Da die CPU-Temp ja in Ordnung geht, brauch' ich auch mir da keine Sorgen zu machen.
Edit: Hab' gelesen, dass der Originalkühler der 5770 im Leerlauf 0,9 Sone laut sein soll. Im Leerlauf stört der mich eigentlich kaum. Unter Last sollen's aber ungefähr 2,3 Sone sein, was mich auch ziemlich stört. Der L2 Pro sollte da also sehr gut ausreichen.
