Accelero Xtreme 2900 Montage...
tomate22
Dez. 2004
habe mir vor ca. 3 Monaten für meine ATI DH2900 Pro den Kühler
Accelero Xtreme 2900 gekauft, damit die ganze Sache etwas ruhiger
wird. Heute nun habe ich endlich Zeit, den Kühler zu montieren.
Aber...
1. Schritt 4 der Anleitung legt mir nahe, die Wärmeleitpads auf die
Speicherchips zu kleben. Ich habe aber keine Wärmeleitpads.
Oder soll ich die Originalen runtermachen und weiterverwenden?
Außerdem habe ich nur auf der Seite der GPU Speicherchips.
Auf der Rückseite befinden sich bei mir keine Speicherchips.
2. Schritt 6 ist wohl komplett falsch?!. Dort soll ich nochmals die
Wärmeleitpads aufkleben, obwohl bereits in Schritt 4 durchgeführt.
3. In Schritt 7 soll ich die Rückplatte (RAM Heat Spreader) montieren.
Auf dieser befinden sich 5 schwarze Schaumstoff-Rechtecke, welche
wohl eine Distanz zwischen dieser Platte und der Platine aufrecht-
erhalten soll. Nun ist es aber so, daß diese Distanzteile nich überall
dort sind, wo Schrauben sind. So kommt es nach einem Montieren
natürlich zum Kurzschluß.
Also irgendwie ist das doch alles Murks...., oder wie habt Ihr
das hinbekommen?
Viele Grüße!
tomate22
Sieh mal hier:Klick !,hier auf CB gibt es auch eine Anleitung !
Bei dem Kühler müssen Wärmeleitpads dabei sein. Sollte das bei dir nicht sein,würde ich den gesamten Kühler tauschen.
:freak: LOL
mach einfach den alten kühler ab mach die rückstände der alten WLP und pads ab mach die neuen pads rauf die von der rückseite lässt du drauf montierst den kühler fertig
Man, war für eine Action,
Da ich den Kühler bei meinem Ortsansässigen Händler gekauft habe und
dieser fast mein Nachbar ist, habe ich jetzt einen neuen originalen
auf dem Tisch liegen.
Was mir jetzt aber auch nicht weitergeholfen hat, weil sich nun nach dem
Einbau die Lüfter nicht drehen.
Erst dachte ich mir, das daß vielleicht so sein muss und die Lüfter sich
erst bewegen, wenn es nötig ist. Aber beim Originalen war das ja auch
nicht so.
Dann ist mir aufgefallen, das der Abstand zwischen dem Lüfterstecker und
den Kühlkörper genau 0,0 mm entspricht. Sprich Kurzschluß...
Ich habe den Stecker jetzt mit Isolierband gegen den Kühlkörper geschützt.
Was natürlich nichts gebracht hat, weil durch den Kurzschluß der Lüfter wahr-
scheinlich gar nicht mehr angesteuert wird.
Ist doch bullshit...
Viele Grüße!
tomate22
Habe jetzt alles wieder zurückgebaut.
Wie zu vermuten war, dreht sich auch der Originallüfter nicht mehr.
Die Karte ist somit im Eimer.
Hat jemand eine HD2900Pro zu verkaufen. Ich möchte gerne wieder eine haben...
Viele Grüße!
tomate22
Nimm doch den Arctickühler und bau dort einen normalen 120mm Lüfter drauf. Den kannst du dann über das Mainboard laufen lassen !
