[Access DB - Datentypen] Text "nur" 255 Zeichen
corey
März 2005
Hi all,
Gibt es in Access auch noch ein anderer Datentyp als Text. Mit Text kann man leider nur max. 255 Zeichen in ein Feld speichern. Ich müsste aber erheblich mehr Zeichen in ein Feld speichern können...
Vielen Dank...
Corey
Nimm Memo, da kannst du mehr Text rein speichern!
Greetz
Wieviele Zeichen?
Gruss
corey
müsste auf 2^32 beschränkt sein.
achtung memos sind nicht indizierbar und die performance bei suchabfrage auf memos ist sehr schlecht. (kann sein, dass access die sogar indiziert, bringt nur nichts, da sie an anderen stellen der datenbank abgelegt werde als der rest der daten.)
Vielen Dank für deine Antwort.
Gibt es eine Alternative zu memo?? Das mit der Performance stimmt - > ist recht langsam... Jedoch kann ich nicht auf Text wechseln, da nur 255 Zeichen möglich sind.
Gruss
corey
nein. du hast die wahl zwischen text. schnell, indizierbar, verbraucht leider immer den platz, den er zur verfügung hat (wenn du ein text mit 255 zeichen definierst, braucht er unabhängig vom inhalt immer 255byte platz.) und memo, das ausgelagert wird, eine schlechte performance hat, dafür nur soviel platz verbraucht, wie auch daten vorhanden sind. mehr ist nicht vorhanden.
wozu brauchst du eigentlich mehr als 255 zeichen indizierbaren platz? überleg mal, ob die daten sich sinnvoll splitten lassen.
