Fireplace April 2026
Acer Aspire 7520G hat sich verabschiedet
WilliBison
Apr. 2004
Hallo!
Am Sonntag hat sich mein Notebook unglücklicherweise verabschiedet.
War glaube gerade am surfen , auf einmal ging es aus.
hab es dann versucht wieder anzuschalten , aber ging dann nur maximal
bis zu der Aufforderung wo man gefragt wird , ob man Windows normal starten möchte
oder im abgesicherten Modus.
Mittlerweile geht quasi gar nix mehr. Das einzige was noch geht ist das die beiden grünen
Led´s blinken wenn man auf den Powerknopf drückt.
Dummerweise habe ich bisher noch nie so mit Datensicherung gehabt , was nun echt blöd ist.
Wenn es die Festplatten erwischt hat kann man eh nix mehr machen vermutlich.
Aber falls sie noch intakt sind , was könnte ich machen um die daten zu retten.
Laut e-mail von Acer machen sie im Service Center keine datensicherung.
Das Notebook hat noch garantie zum Glück , aber möchte schauen das ich die daten sicher bevor ich es verschicke.
Über Vorschläge würde ich mich freuen. :)
wenn es eine sata hdd ist geht sogar ein normaler pc
EDIT
es sind sata platten
aber nen adapter brauche ich wohl trotzdem , oder sehe das falsch??
weil das sata-kabel vom pc scheint nicht wirklich kompatibel zu sein mit den festplatten vom laptop.
ausgebaut habe ich sie mal.
bringt mich das teil weiter??
http://www.memoryxxl.net/product_in...-backup-notebookzubehoer-hdd-usb-adapter.html
die festplatten waren noch in so nem gestell verpackt , jetzt hab ich sie mal nackig gemacht.
was brauche ich jetzt alles??
1 sata-kabel , und dann wohl noch kabel für die stromversorgung schätze ich mal.
Wenn es ein moderner PC und NT ist dann brauchst du keine adapter
ja laptop ist von 01/2008 und pc hat auf alle fälle sata-festplatten.
wie wird die festplatte vom notebook denn mit strom versorgt wenn ich sie an den pc anschliesse?
stecker und buchsen sind bei 2,5" HDD und 3,5" HDD gleich und voll kompatibel
einfach das sata datenkabel und daneben das sata stromkabel anschließen. fertig
ah verstehe , dann brauche ich jetzt nur noch ein sata-kabel , die stromversorgung habe ich gerade entdeckt.
wie läuft das dann mit der erkennung wenn ich die 2,5" HDD anschliesse?
aufm pc ist xp drauf , aufm laptop vista
kannst du im bios auswählen von welcher HDD gebootet werden soll.
jo und dann kann es los gehn mit dem daten sichern wenn die bookhdd ok ist
hatte gerade mal die second-2,5" HDD , direkt da angeschlossen wo die pc-hdd dran ist , hat glaube schon gebootet , nur dann dann kam dieses szenario zwecks neuer hardware usw , das man die die vista einlagen sollte zwecks reparieren. aber weiter habe ich mal net gemacht , da der pc glaube net wirklich vista-fähig ist.
naja mal schaun wie es morgen dann wird , wenn ich das sata-kabel gekauft habe.
war klar dass das nicht funzt.
du mußt beide hdd´s einbauen und vonn der 3,5er booten.
jo dachte ich mir , geht aber erst wenn ich das kabel gekauft habe.
dann sehn mer weiter.
schonmal danke für die tips.
die festplatten waren noch intakt. mal schaun was dann wirklich futsch ist.
werde das gerät morgen versenden.
So dann werde ich mal Bericht erstatten.
Habe das Notebook am Dienstag wieder bekommen.
hat also fast 5 Wochen gedauert , vom absenden in richtung Acer.
Das motherboard und die CPU wurden ausgetauscht.
Was mir jedoch spanisch vorkommt , istdas immer wenn das Gerät neu starte alle einstellungen wieder weg sind.
Im Firefox verschwinden immer wieder die Favoriten , die Sidebar wird beim Neustart immer wieder gestartet , obwohl ich das aus gemacht habe , das design ist immer wieder ander.
Arbeite nach wie vor gerne mit dem klassischen design , was ich dann auch immer einstelle , aber es kommt dann immer wieder das Vista-Design.
Woran könnte das denn liegen??
Die Fesplatten sind ja noch die alten , und wurden auch nicht gelöscht.
Ist eine Neuinstallation von Vista zu empfehlen??
