ACPI Treiber und Ruhezustand
Sequoia
Juli 2003
ich habe ein Problem beim Notebook (Asus M6700Ne). Wenn Windows in den Ruhezustand wechseln will, dann kommt (manchmal), eine Meldung wegen "ACPI-konformes System [...] Treiber aktualisieren".
Nun die Frage: Wo finde ich diesen ACPI-Treiber, und was ist das überhaupt?
Google brachte mich leider nicht weiter :(
Du hast nicht durch Zufall eine ältere Version von NHC installiert ?
Auf meinem alten Acer, konnte ich das System nur in den Ruhezustandsmodus versetzen, wenn ich das NHC vorher abgeschaltet hatte.
Ich habe heute die NHC 1.10 Beta 2 mal drauf gemacht. Ich bin gespannt, ob es noch immer der Fall ist.
Aber dazu habe ich sowieso auf dem Notebook meiner Freundin (auch Asus) ein anderes Problem: Das Notebook fährt nur im A/C Modus, wie eingestellt erst in den Standby, dann in den Ruhezustand. Im Battery Mode bleibt der Bildschirmschoner so lange an, bis der Akku leer ist...
Obwohl das Energieprofil richtig eingestellt ist, und in NHC als Profil auch mein "Tragbarer Computer / Laptop" eingestellt ist...
Nicht das dort NHC auch dazwischen funkt ?
Hast du da mal die neue Version drauf gepackt ?
In meinem NHC ist eingestellt: "Minimale Batteriebelastung"
1.10 Beta 2 ist doch die neueste Version.
Ich habe Maximale Batterie eingestellt. Aber das beeinflusst ja eigentlich den Standby Modus nicht.
Es hat sich nun alles erledigt :)
Habe mal, durch Zufall, in die FAQ von NHC geschaut, wo es heißt:
Mobilmeter and Notebook Hardware Control -> Standby Problem!
Mobilmeter and Notebook Hardware Control read the CPU temperature from ACPI. If Mobilmeter and NHC are used at the same time the System can't go to Standby because the system thinks that the ACPI driver is locked. To prevent this problem disable the CPU temperature reading in Mobilmeter.
;) Hätte ich mal vorher machen sollen
