Fireplace April 2026
Acronis clonen "Operation Failed" wegen "File System error is found"
akimann
Banned
Juli 2010
mir ist eine Festplatte kaputt gegangen, und habe diese durch einen neue ersetzt.
Alles kein Problem soweit, da ich ein 2 Tage altes Backup habe.
Ich klone meine Backups immer mit Acronis WD Edition.
Leider kann ich nun von meinem Backup nicht auf die neue HD klonen weil die Meldung:
"Failde to prepare operations. Error Code 10 `File system error is found´ with extended code: 458.776 `MFT bitmap corrupted`"
erscheint
Laut Acronis soll ich "chkdsk" mit der Platte machen, habe aber ein bisschen Bammel, daß danach auch das Backup nicht mehr geht (man weiß ja nie :freak: )
Was wäre die beste Vorgehensweise ?
akimann
EDIT: im Notfall würde ich Windows auf die neue Platte neu installieren und die Daten dann rüberkopieren
Cloning fails with “Error code: 10 'File system error is found' with extended code: 458,776 'MFT bitmap corrupted”
This article applies to:
  • True Image 2013 by Acronis
Symptoms
  1. You attempt to perform a disk cloning;
  2. The operation fails with: “Error code: 10 'File system error is found' with extended code: 458,776 'MFT bitmap corrupted”
Cause
There is a file system error on the source disk. <= Deine Backup Disk hat anscheinend einen Fehler
Solution
You can solve this issue with the following steps:
  1. If this is the first time you have this issue, please check all the disks for errors by the means of the CHKDSK utility:
    1. Go to the Command Prompt (Start -> Run -> cmd);
    2. Enter the command: chkdsk DISK: /r
      where DISK is the drive letter of the partition you need to check.
      (!) Checking the C: drive may require you to reboot the machine.
  2. If the issue still persists, it is recommended to install the latest updated SnapAPI driver:
    1. Download, unpack and install the SnapAPI1088;
    2. Reboot the machine;
Restoring
If you are attempting a disk recovery, then the file system of the disk in the backup is corrupted. This means that you have backed a disk with a file system that had already been corrupted.
To successfully restore the backup, you will need to recover it in sector-by-sector mode from Acronis Bootable Media. For detailed instructions please see Acronis True Image Home: Sector-By-Sector Restore.
ja, genau das habe ich auch gefunden, da es aber mein einziges Backup ist (welches sich im Moment ja noch booten lässt) will ich auf Nummer sicher gehen :)
normal Chkdsk /R Laufwerksbuchstabe:
Allerdings kannst du erstmal die Smart Werte deiner HDD vorher überprüfen, zB. mit HDTune oder Crystal Disk Info.
was super wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das zwar fehlerhafte, aber im Moment funktionsfähige Backup zu duplizieren (klonen oder sonst irgendwie) um dann ohne Risiko eine der beiden Kopie zu reparieren.
Kann ich es irgendwie trotz des Fehlers eventuell mit einem anderen Programm klonen oder ein bootfähiges Backup davon machen ?
Hast du nicht zu Ende gelesen, was Insanic oben gepostet hat?
ach so, zuerst so eine Art Live CD mit Acronis machen und dann von der CD starten um es zu klonen, oder ?
Muss nur mal schauen ob das mit der Acronis WD Edition funktioniert.
EDIT:
hat leider nicht mit dem Bootable Media funktioniert, also hab ich Windows neu installiert und meine Daten mit Easy Transfer rübergeholt.
Das gute daran ist, daß mein Windows wieder so schön schnell läuft, wie lange nicht mehr :)
