Adapterkabel Front USB zu USB normal
s0x1cK
Aug. 2007
Hallo ihr,
ich suche ein Kabel, was diesen Onbordpin hat und zu normalen USB umformt.
Hintergrund:
Meine Schwester hat einen Hackintosh, der nur die USB Steckplätze auf dem Motherbord (Hinten) nutzen kann.
Wenn ich die Frontusb mit dem Adapter hinten anstecke, müsste es ja dann gehen.
Habt ihr so nen Teil schon mal gesehen?
Wie heißt das?
MfG
Flo
Warum diesen komischen Umweg und nicht gleich in USB-Hub?
Hm?
Sind die Front USB Anschlüsse denn jetzt am Front USB des Gehäuses angeschlossen? Wenn ja, dann bringt Dir ein anderes Kabel auch keine Kompatibilität. Es spielt keine Rolle, wo USB Buchsen sind. Ob hinten oder vorne. Das ist kein Kompatibilitätsgrund. Es kommt nur drauf an, von welchem Chip die USB Ports versorgt werden. Und vermutlich will das MacOS die internen USB Ports nicht mit Treibern versorgen.
Ich vermute, dass der TE meint, dass er das Kabel, welches zu den Front-USB-Anschlüssen geht, mithilfe eines Adapters an die USB-Anschlüsse auf der Rückseite - am Mainboard - anschließen kann.
Kann dir leider nicht helfen - kenne die Problematik mit Hackintoshs aber auch :D - aber das Thema ist hier meines Wissens nach nicht erwünscht.
Hm, ok. Dann muss ich wohl was löten.
Alles klar, danke euch!
