Aerocool Coolwatch LüSteu Problem
schackeh
März 2006
für alle die die diese Lüftersterung nicht kennen hier ein Link:
http://www.aerocool.com.tw/p-peripheral/coolwatch/coolwatch.htm
Nun zum Problem!
Hatte die Steuerung bis vor wenigen Tagen in meinem Abit NF7 nForce2 Board laufen!
Wenn ich da den Rechner runtergefahre habe, ist die Steuerung in eine Art "Standy" gegangen (Beleuchtung hat sich reduziert und die Lüfterdrehzahlen behalten, damit der Alarm nicht los geht)! Beim Einschalten lief sie dann normal an, ohne Alarm!
Jetzt hab ich ein Gigabyte 570SLI eingebaut und wenn ich da den Rechner runterfahre, geht die Steuerung nicht mehr in den oben beschrieben "Standy", sondern registriert, das die Lüfter ausgehen und dann geht der laute Alarm los, den man nicht abstellen kann!
Dann hilft nur vom Strom trennen und Netzteil auschalten.
Beim Einschalten des Rechner dann natürlich wieder Alarm, weil duch die Trennung vom Netz natürlich alle Einstellung weg sind (keine Speicherung durch Batterie oder sowas)
Meine Vermutung, ich hatte bei dem nForce2 Board irgendwas (vielleicht im Bios) eingestellt, das nach ausschalten des Rechners die Steuerung nicht mitbekommt, das die Lüfter ausgehen!
Oder es war ein Feature von dem alten Board, was das neue Board nicht mehr hat!
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Probleme?
AW: Aerocool Coolwatch LüSteu Problem!!
Hast du zufällig ein beQuiet Netzteil im Einsatz? ;)
Nein, habe ein Enermax Liberty 400W im Einsatz!
Hängt das mit dem Netzteil zusammen? Aber das habe ich doch gar nicht getauscht!!
hmm...
Naja ich dachte es liegt daran weil zumindest bei beQuiet ist es so das wenn du den
PC ausmachst das Netzteil den/die Lüfter noch ich glaube 5 minuten weiter drehen
lässt. Aber wie es bei dem Enermax ist weiß ich leider nicht.
Ne so eine Funktion hat das Enermax nicht!
Da die Lüftersterung aber permanet strom braucht und den auch von netzteil abzieht, läuft das netzteil incl. lüfter die ganze zeit weiter, wenn ich nicht das netzteil hinten ausschalte!
Fall es noch jemand interessiert, hab die Ursache gefunden!
Nach dem runterfahren führt der intere USB-Anschluss auf dem Mainboard noch Strom, was auf dem alten Board nicht der Fall war!
Weiss jemand wie man das abstellen kann?
Wenn dann im Bios ~> Handbuch? Check mal deine USB Optionen.
Vielleicht geht es ja... ;)
Also im Bios kann ich auswählen zwischen USB 1.1 oder 2.0 oder disabled,
ob ich USB Keyboard und Mouse benutzte und ob ich von USB Storage booten will!
Diese Einstellen werden sicher nix damit zu tun haben!
Die einzige Mögliche Option wäre im Power Management die Option
"USB Resume from Suspend" ... die habe ich aber auf Disabled stehen!
Entweder steht diese Option trotzdem auf An oder es gibt dafür keine Bios-Einstellung,
dass der USB Controller immer mit Strom versorgt wird!
(komisch ist nur, das meine Maus ihr Sensor, die Tastatur ihre LEDs und mein Wlan usb stick ne mehr leuchten)
Lian Li O11 Vision-M
