News Minus 273,135 Grad: IBM koppelt Kühlschränke für Quantenchips
PhiE
Redakteur Pro
Teammitglied
Aug. 2009
Quantenprozessoren reagieren empfindlich auf Wärme und müssen deshalb bis nahe an den absoluten Nullpunkt gekühlt werden. Für künftige Systeme reicht ein einzelner Kühlschrank jedoch nicht mehr aus. IBM hat nun erstmals zwei eigens entwickelte Kryomodule verbunden und gemeinsam betrieben.
Zur News: Minus 273,135 Grad: IBM koppelt Kühlschränke für Quantenchips
Reaktionen: the_IT_Guy, SweetOhm, PietVanOwl und 8 andere
Abgefahren. 0,015 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Dafür wird man wohl einges an Energie aufwenden müssen.
Reaktionen: the_IT_Guy, x37, Xiaolong und 5 andere
Interessant wäre die Kühltechnik dahinter. Kältemittel, Verdampfer und Kompressor wohl nicht mehr. Muss mal YouTube durchsuchen. War mir gar nicht klar das es möglich ist so kalt zu werden in einem „Kühlschrank“. Krasse Technik.
Reaktionen: flo.murr, aid0nex, NMA und 3 andere
Ist es nicht es ist ein Kryostat in eckig statt rund.
Reaktionen: aid0nex, Abrexxes und 9t3ndo
Es ist zu früh, ich habe gelesen: IBM koppelt Kühlschränke mit Quantenchips :D
Reaktionen: the_IT_Guy, Olunixus, slow_snail und 16 andere
weiss man weshalb die wände diese quadratischen hohlräume haben?
Wenn Musk das liest will er die gleich in den Orbit schicken. :)
Reaktionen: the_IT_Guy und Weyoun
ich erkenne auf den Bildern das alles an der Decke hängt um wohl den thermischen Eintrag über die Halterung zu minimieren.
Und ich nehme mal an das auch die Verkabelung nach aussen über mehrere Übergabestellen geht (vielleicht die Kupferplatten?) um darüber keinen Wärmefluß zu haben.
Ich würde spekulieren: damit die Wände die nötige Steifigkeit haben, um ein Hochvakuum darin zu ermöglichen und gleichzeitig das Gewicht zu reduzieren, damit die Paneele noch händelbar sind.
Reaktionen: nighteeeeey, aid0nex, NMA und 8 andere
Beeindruckend! Aber nichts davon ist quadratisch oder würfelförmig. 👨‍🏫
Reaktionen: zEtTlAh
Was will er damit im Universum, da gibts Vakuum doch schon gratis. Das ist, als würde Elon Sand in die Sahara fliegen, um dort eine Sandburg zu bauen.
Reaktionen: SuperHeinz, phillow und Qyxes
Oder die Wände gehören selbst zum Kühlsystem.
Das Kältemittel ist mit Sicherheit Helium. Es wird bei Temperaturen unter -271°C zu einer Supraflüssigkeit ohne innere Reibung (Suprafluidität) und einer Wärmeleitfähigkeit millionenfach besser als Kupfer. Gleichzeitig bleibt es ein idealer elektrischer Isolator.
Außerdem kann es in diesem Zustand durch kleinste Poren fließen und Wände hochklettern.
Reaktionen: Xiaolong, NMA, iron_monkey und 2 andere
Ein Vakuum ja, aber kein Hochvakuum. Trotzdem eine gewisse Energieersparnis.
Reaktionen: Abrexxes
Das mit Weltall find ich gar nicht mal so abwegig, würde das den gehen? Kalt ist es ja dort braucht so mit keine Kühlung, Strom durch Solar und Empfang durch Satelliten?
Reaktionen: NMA
Im Erdorbit herrscht ein Ultrahochvakuum, im Deep Space ein extremes Vakuum was milliardenfach besser ist mit rund 10^-17 Torr, da kommt der IBM Kühlschrank bei weitem nicht hin. Aber würde eh nichts nützen, weil der Kühlschrank im Weltall wegen der Schwerelosigkeit gar nicht erst kühlt. Die Ersparnis liegt also bei exakt 0%.
Reaktionen: the_IT_Guy, iron_monkey und Neuronenplombe
Im Interplanetaren und interstellaren Raum herrscht sogar Ultrahochvakuum 10⁻⁷ bis 10⁻¹² mbar. Schon im nahen Erdorbit ist man bei 10⁻³ bis 10⁻⁷ mbar.
@banditone war etwas schneller
Reaktionen: the_IT_Guy, NMA und iron_monkey
bam_alter schrieb:
Das mit Weltall find ich gar nicht mal so abwegig, würde das den gehen? Kalt ist es ja dort braucht so mit keine Kühlung […]
ich bin insbesondere darauf gespannt, die das im Weltraum gekühlt wird. Da kann die Wärmeenergie nur abgestrahlt (gibt ja kaum Atome/Molekühle zur Aufnahme der Energie) werden und wenn man viel Energie hat, braucht es entsprechende Abstrahlflächen.
Reaktionen: SweetOhm, NMA und iron_monkey
Vakuum hat keine Temperatur, im Erdorbit in der Sonne erhitzen sich Oberflächen auf grob 150°C im Schatten ist ein Minus vor der Zahl.
Im All brauchst riesige Radiatoren um Wärme abzuführen, da kein Medium vorhanden, das sie aufnimmt.
Falsch, das beste Vakuum was wir auf der Erde hinbekommen, ist so um den Faktor 1000 Dichter, als z.B. der Orion Nebel.
@pajaa
Der einzige Grund, warum ich mir sowas wie Rechenzentren im All als erstrebenswert vorstellen könnte ist, da oben gibt's keine Gesetze die den Altruisten von Betreibern ethische und moralische Grenzen setzen.
Reaktionen: NMA, iron_monkey und bam_alter
Das Gegenteil ist im Weltall der Fall. Kühlung im Weltall ist das gegenteil von leicht. Und jegliche Wärme die auf den Satelliten trifft (Sonnenstrahlung usw) oder von innen her erzeugt wird, muss abgeführt werden.
Also Theoretisch ja, aber praktisch dann doch wieder ein anderes Thema.
Deswegen glaube ich auch nicht an Musk Ki Zentren im Weltall. Die sollen erst mal praktisch beweisen diese Wärme abführen zu können.
