Afterburner setzt Werte auf 0 zurück nach Neustart
SushYm4n
Okt. 2021
  • Prozessor (CPU): 5900x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64GB 4x16GB
  • Mainboard: B550m TUF
  • Netzteil: CX650m
  • Gehäuse: Be Quiet Pure Base 600
  • Grafikkarte: Asus RTX 3070 Dual OC
  • HDD / SSD: 970 Evo
Moin,
ich habe meinem Kumpel einen Rechner zusammen gebaut, der an sich einwandfrei funktioniert. Jetzt wollte ich ihm ein Undervolting-Setting einspeichern, allerdings ärgert mich der Afterburner erheblich.
Wird der Rechner normal herunter gefahren und anschließend wieder neu gestartet, so hat Afterburner die vorher gespeicherten Einstellungen noch drin.
Wird der Rechner aber neugestartet, setzt der AB die Werte auf 0 zurück. D.h. man muss danach das Setting über den eingespeicherten Platz wieder abrufen.
Dieses Verhalten zeigt mein eigener Rechner nicht.
Ich habe jetzt auch schon einen Startup-delay in der CFG-Datei von 10s eingestellt. Das scheint auch zu funktionieren, denn der AB startet als letztes. Allerdings setzt er die Werte trotzdem auf 0 zurück.
Außerdem habe ich den AB schon einmal neu installiert.
Es ist die Version 4.6.4 16255
nvidia-Treiber: 511.23
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Wird der AfterBurner bereits mit Admin-Rechten ausgeführt?
Hast du den kleinen Punkt aktiviert, damit die Settings beim Start aktiviert werden?
an
aus
Reaktionen: mazO!, SushYm4n, der Unzensierte und eine weitere Person
Bei meinem Skin sieht es anders aus. Da ist es das Windows-Zeichen rechts oben in der Ecke.
Meine Güte, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Klappt jetzt. Vielen Dank :)
Reaktionen: Khalinor
