All around PC for 1100-1200
Status
dodzocker
Banned
Apr. 2008
Hallo!
Ich mochte viel Video bearbeitung und Bilder bearbeitung machen deswegen quad, auch ein bisschen spiel wie z.b. cod4 und crysis. Mein Bildschirm ist 22'. Hier ist mein konfiguration, wenn was nicht passt oder nicht empfehlungswert ist, bitte sagen!:)
Intel Core 2 Quad Q9450 boxed, 12MB, LGA775, 64bit 266,89
ABIT IP35 Pro, Sockel 775 Intel P35, ATX 105,17
4096MB-Kit Mushkin SP2-6400, CL5 64,58
Thermaltake Swing RS100 schwarz VF8000BWS ohne Netzteil 81,54
ATX-Netzteil BE Quiet! Dark Power Pro P7 550Watt 86,89
ASUS GF-8800GTX T2xD,768MB ,NVIDIA 8800GTX, PCI-Express 240,39
Seagate Barracuda 7200.10 1TB SATA II Retail 158,02
LG GH20 Retail schwarz/beige SATA 32,45
und ich ubertakte nur bis 2,9 oder 3,0 wenns geht
Einzelpreise und ob übertaktet wird, wäre denke ich noch gut zu wissen.
Benötigst Du die Zusätze des IP35 Pro gegenüber der anderen Version?
550W ist eher für einen GPU Verbund gedacht, so viel benötigt eine einzelne GTX nicht.
Welcome @ ForumBase :schluck:
Alles in allem schon eine gute Zusammenstellung :daumen:
Alternativ zum Abit gibt es noch das ASUS P5K-E (womit das OCen besser geht). Sofern Übertakten keine große Rolle spielt, reicht auch ein Abit IP35 / MSI Neo2-F(I)R.
Beim Netzteil reichen 450W (wenig bis kein OC) oder 500W (mit OC).
Bei einer 1000GB HDD solltest du besser auf die Samsung F1 setzen.
MfG Campino
ok so geht 450 watt
ABIT IP35 (nicht Pro)
ist das gehause gute?
ist der samsung f1 gute , ich hab gehort das er oft kaputt geht..
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt. Die Regeln lassen grüssen!)
kann ich mit den boxed kuhler ein bisschen ubertakten oder geht das uberhaupt nicht?
Die Samsung F1 ist leider nicht die ausfallsicherste. Zudem kämpft sie teilweise mit nervenden Geräuschen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, solltest du zu einer Western Digital SE16 640GB greifen (oder 2 davon).
MfG Campino
Doch klar geht das. Aber wenn du auf 3.0 Ghz taktet willst, übertaktest du nicht. Der Q9450 taktet bereits so mit 3 GHz :D Nimm einen Xigmatek 1283!
Edit: -----------------------------
Die Seagate ist aber nicht die Leiseste!
Edit: Sry for Doppelpost!
^^ Warum verfasst du dann einen? ;)
Noxman
soll ich bestellen mit ein anderen kuhler oder boxed? ich hab gehort boxed war sicherer
HDD-Test
BTW: Ist bei Seagate nicht zur 7200.10, sondern eher 7200.11 zu greifen.
Wenn man bedenkt, dass die Western Digital mit der Samsung F1 mithalten kann, dafür aber ausfallsicherer und leiser ist, spricht imo nichts mehr für die Seagate.
MfG Campino
Edit: Boxed sollte man nur wegen der Garantie bestellen. Für OC sind dann aber andere Kühler zuständig: Xigmatek HDT-S1283
Was meinst du mit "sicherer"? Wenn du übertakten willst und gute Temps, dann auf jeden Fall einen guten Kühler. Würde ihn auch schon NonOC mitbestellen.
Is das mit den 3GHz Ironie oder meinst du das ernst? Standardtakt ist 2,67 GHz.
Intel Core 2 Quad Q9450 tray, 12MB, LGA775, 64bit
Xigmatek HDT-S1283, Sockel 939/AM2,775
ATX-Netzteil Corsair 520W 520 Watt
Ist das so gute?
Du sollst ja als Boxed bestellen, damit du deine 3 Jahre Garantie bekommst und auch sicher sein kannst, dass die CPU neu ist. Der Boxedkühler wandert dann in den Schrank und der Xigmatek kommt auf die CPU.
Quad-OC geht mit einem gleichteuren ASUS P5K-E besser.
Meine Meinung zur HDD kennst du ;)
MfG Campino
Verdammt, tut mir Leid, da habe ich wohl etwas verwechslt. Natürlich taktet er normalerweise auf 2,67 GHz!
Kannste so bestellen. Würde aber trotzdem die Boxed Version nehmen, weil billiger + mehr Garantie! Und die 450W Version vom Netzteil reicht theoretisch auch.
ASUS P5K-E/Wifi AP, Sockel 775, ATX
Seagate Barracuda 7200.11 1TB SATA II ST31000340AS
jetzt? ich kauf den xigamtek dann spater :)
es gibt bei hardwareversand nur den ASUS P5KC, Sockel 775, ATX
und den wifi
welchen soll ich dann aussuchen?
Status
