Allererster Rechnerstart - mit TV als Monitor möglich ?
Painless Potter
Okt. 2013
Hallo Leute !
Ich habe mir einen neuer Rechner zusammengebaut .
Momentan fehlt mir nur noch die Grafikkarte , die aber wohl Anfang nächster Woche bei mir eintrudeln wird ...
Somit befasse ich mich gedanklich mit dem allerersten Einschalten und Einrichten vom Rechner .
Dabei habe ich das Problem das im ganzen Haus kein Monitor "frei" ist .
Bis der neue Rechner fertig eingerichtet ist möchte ich meinen alten Rechner noch betriebsbereit halten .
Und auch der Monitor vom alten Rechner ist nicht schnell mal an den neuen angeschlossen , weil der quasi
per Schwenkarm fest an einem alten Schreibsekretär montiert ist .
Daher an euch meine Frage :
Kann ich ohne Probleme meinen Fernseher als Monitor (per HDMI von der Graka) für der allerersten Rechnerstart anschließen ?
Ist da gleich von Anfang an ein brauchbares Signal auf dem HDMI-Ausgang der Graka ?
Vielen Dank schon mal Vorab für euere Hilfe !
Ganz liebe Grüße ,
Michael
Der Vollständigkeit halber hier noch meine Komponenten :
2 x Samsung SSD 840 Pro Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s, retail (MZ-7PD256BW)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
2 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
(BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x DeLOCK 89315, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 intern (19-Pin), PCIe x1
1 x Gigabyte Radeon R9 280X WindForce 3X OC, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R928XOC-
3GD)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x RaidSonic Icy Box extern/intern USB 3.0-Konverter Kabel (IB-AC641)
2 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Corsair Obsidian Series 650D mit Sichtfenster, schallgedämmt
1 x NZXT Aperture M, USB 2.0 (AC-APERTURE-M)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.31 (E9-CM-580W/BN198)
1 x Microsoft: Windows 8.1 Pro 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (FQC-06942)
ja sollte kein Problem sein (war zumindest bei allen von mir bisher benutzen Rechnern kein Problem direkt via HDMI)
Natürlich kannst Du den TV dranhängen.
Kein Problem - achte nur drauf dass der TV richtig eingestellt ist (HDMI - Port).
soweit ich weiss kommt das HDMi Signal der Graka erst nach dem Laden des Graka-Treibers.
Was aber so geht ist wenn Du einen DVI auf HDMi Adapter nimmst und den an DVI der Graka Anschliesst.
Muss nicht , aber ich meine das mit dem HDMI war mal so !
Und da Du einen erststart machen willst gehe ich mal davon aus das noch keine treiber installiert sind oder ?
Das ging aber fix hier ! :)
Da kann ich also den Erststart gelassen auf mich zukommen lassen .
Und auch das mit dem DVI>HDMI-Adapter als Option ist beruhigend zu wissen , weil
auf dem Rechner noch absolut keine Software oder Treiber installiert ist .
Tausend Dank und liebe Grüße ,
Michael
Nur mal so aus Interesse ...
Was käme dabei raus wenn ich den Rechner (mal) ohne Graka an einen Monitor anschließen tät ?
Ich meine was macht das Board dann , weil ja die Xeon-CPU ohne Grafik ist , ...
... erzeugt das Board alleine schon irgendwas "Bildhaftes" für z.B. zumindest in´s Bios zu kommen ?
- Momentan könnte ich das eh nicht testen , weil das lange HDMI-Kabel zusammen mit der Graka kommt ...
G.l.G.
Michael
Mit nem Xeon keine Chance
Mit nem i5 er würde es gehen
Hi Leute !
Erfreulicherweise kann ich bestätigen das beim allerersten Rechnerstart (ohne jegliche Treiber oder Software installiert )
schon ein Signal aus dem HDMI-Port meiner Graka zur verfügung stand .
Somit hat bei mir heute alles allerbestens geklappt !
Nochmals danke für euere beruhigenden Vorabinfos !
Bis dann und ganz liebe Grüße ,
Michael
(Der mit den Kacheln kämpft:rolleyes:)
