Allround-System - Aufrüstung – So okay? Geht mein Netzteil noch?
colonel
Cadet 1st Year
Nov. 2008
Hallo allerseits,
es wird mal wieder Zeit für eine Aufrüstung meines alten PCs. Der Rechner wird für alles Mögliche benutzt, unter anderem auch zum Zocken in 1080p, wobei ich da keine extrem großen Anforderungen an die Details stelle. Das Ganze soll aber schon wieder ein paar Jährchen halten. Außerdem ist mir recht wichtig, dass das System schön leise ist.
Ich hatte an folgende Komponenten gedacht:
CPU: Xeon-E3-1230-v3
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
Board: GA-H87-D3H
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-d3h-a950971.html
(H87 wird wegen RAID gebraucht)
RAM: Standard
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
(16GB werden für VMWare gebraucht)
GPU: Powercolor R9 270x PCS
http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-270x-pcs-axr9-270x-2gbd5-ppdhe-a1045077.html
(Soll angeblich schön leise sein, und die MSI ist nirgendwo lieferbar)
SSD: Crucial M500
http://geizhals.de/crucial-m500-480gb-ct480m500ssd1-a889883.html
Kühler:
http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-13-co-ucaco-fz13100-bl-a672600.html
oder
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html
(Der Macho passt leider nicht in mein Case, da zu hoch)
Welcher von den beiden ist besser, bzw. leiser? Welchen würdet ihr nehmen?
Außerdem sind meine aktuellen Lüfter im Case zu laut, daher wollte ich die gegen die hier austauschen:
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-eloop-s-series-b12-ps-a820091.html
(2x ausblasend)
und
http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-120mm-bl062-a745182.html
(2x einsaugend, weil die eloops dabei Störgeräusche haben sollen)
Mein Netzteil wollte ich behalten, falls es noch verwendbar ist:
http://geizhals.de/enermax-modu82-525w-atx-2-3-emd525awt-a312971.html
Geht das Netzteil noch? Falls nein, welches soll ich mir holen?
Kann ich das alles so machen, oder passt irgendwas nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
VG
Ich würde auch eher diese MSI nehmen.
Sonst gibt es nix zu meckern und das Netzteil reicht mehr als aus. Ich habe nur 500 Watt aber eine 7970 und das reicht locker, also wird die wesentlich sparsamere 270x deinem Enermax nur ein müdes Lächeln entlocken.
Ja, die MSI wollte ich eigentlich auch nehmen, aber die ist halt nirgendwo lieferbar.
Daher dachte ich an die PCS. Zumindest hier hat die ähnlich gut abgeschnitten:
http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r9-270x-roundup-test,testberichte-241406-5.html
Ist die denn gar nicht zu empfehlen? Welche Gigabyte ist denn gut, bzw. besser als die PCS?
Aber zumindest schon mal gut zu hören, dass mein Netzteil noch ausreicht.
VG
Genau wegen dem Test auf tomshardware (und wenn die MSI wirklich nicht lieferbar ist) machste mit der PowerColor nichts falsch.
Haben halt viele nicht auf der Rechnung und empfehlen deshalb eher die "anderen" Hersteller. Nimm die ruhig.
CPU-Kühler würde ich persönlich den Raijintek Themis nehmen ... der Sella reicht zwar, aber der Themis hat halt einen 120er Lüfter und liegt preislich noch im Rahmen.
Bzw. ist der auch ziemlich hoch, wo liegt denn die Grenze?
Welches Gehäuse eigentlich? Die Lüfter wären mir persönlich zu teuer ... auf 9 oder 7 V gedrosselte Enermax T.B.Silence hörste auch nicht ...
Ich verstehe nicht ganz, wie ein Lüfter beim Einsaugen Störgeräusche von sich geben kann, aber nicht beim Rauspusten...
thompson004 schrieb:
Dein Netzteil unterstützt den Haswell nicht, da musst du dann im Bios die C6/C7-States deaktivieren.
Musst du nicht, ich habe auch ein älteres Cougar A400 und musste bei meinem Xeon die C6/C7-States nicht deaktivieren.
Ein Versuch mit den C-States sollte man schon starten. Und die Enermax-Netzteile sind qualitativ sicher in der Lage die Spannung zu halten. Das Absturzproblem ist auch eher selten, konnte nur wenige Threads finden wo wirklich die C-States verwantwortlich für die Systeminstabilität waren.
@Nando:
Okay, dann werde ich bei meinem Plan mit der PCS bleiben.
Der Raijintek Themis ist leider auch zu hoch. Das Gehäuse ist ein Lian Li A10, in das der Kühler zwar reinpassen würde, ich dann allerdings das Mainboard-Tray nicht mehr herausziehen könnte, da an der Stelle eine Einbuchtung im Gehäuse ist (ist schwierig zu erklären). Mit meinem aktuellen Kühler der ca. 160mm hoch ist, habe ich nämlich genau das Problem. Da fehlen mir gute 2cm. Daher halt ein Kühler mit maximal 130-140mm. Werde dann wohl den Sella nehmen.
@MCShamrock:
Das mit den Geräuschen hab ich an mehreren Stellen gelesen. Hängt wohl irgendwie mit der Strömungsgeometrie zusammen. Hier hat es jemand etwas ausführlicher beschrieben: http://forum.silenthardware.de/index.php?showtopic=38500
Ich kann das zwar nicht beurteilen, da beide aber etwa gleich viel kosten, wollte ich einfach kein Risiko eingehen.
@thomson004 + spanholz:
Danke für den Hinweis zum Netzteil! Also sollte ich es grundsätzlich verwenden können, falls es aber zu unerklärlichen Abstürzen kommt, muss ich im Bios lediglich die C6/C7-States deaktivieren (das geht bei jedem Bios problemlos und ist im Normalfall im Handbuch beschrieben!?). Außerdem stellt das Deaktivieren auch keinen großen Nachteil dar. So korrekt?
@ALL:
Richtig, der Stromverbrauch könnte etwas ansteigen, dass war es aber auch schon.
