Alten Athlon X3 aufmotzen (HDD, Gehäuse vorhanden)
t4mm3r
Nov. 2007
Hi Leute,
mein Kumpel hat mir seine alte Mühle gebracht. Mit der Bitte den PC aufzumotzen, den Zusammenbau übernehme dann ich.
Er spielt mit einer Auflösung von 1920x1080.
Er möchte die alte HDD behalten und evtl noch das Netzteil. Übertakten möchte er nicht.
Als Budget haben wir so an ca 500+ gedacht, bzw das beste P/L Verhältnis.
Da ich selbst schon lange nichts mehr zusammengestellt habe, würde ich mich freuen wenn jemand paar Beispiele posten könnte :)
Folgende Komponenten sind im PC verbaut:
MSI 870A-G54 AM3
AMD Athlon II X3 450
Nvidia GTS 450
Cougar A 400 Netzteil <- hoffe das Netzteil reicht für das neue System
GEIL 4GB DDR3 1333 Mhz <- könnte man evtl aufrüsten auf 8GB ?
500GB SATA HDD <- kann man weiter verwenden
Liebe Grüße
Das Netzeil ist doch sicherlich auch schon uralt oder?
Für ne potente CPU + GPU wird das Budget eng und das Netzteil zu schwach.
Zum RAM: ist es ein riegel oder ein 2er kit?
Was will er denn spielen?
P/L mäßig würde ich sogar das Board behalten und nen gebrauchten phenom x6 drauf packen, wenn das board den unterstützt. Dann noch ein stärkeres Netzteil und ne neue Grafikkarte so in der Richtung 280X, zusätzlich noch 4GB RAM dazu. Bekommst wahrscheinlich am meisten fürs Geld und liegst noch unterm budget. fürs übrige Geld noch eine SSD rein und dass teil läuft richtig geschmeidig ;)
Das Netzteil sollte problemlos reichen. Quelle.||Testsystem.
Würde einen I5-4460, dazu ein H97er Board, auf 8GB RAM aufrüsten und als Grafikkarte eine AMD Radeon R9-280X.
von dem Restgeld könnte man noch eine kleine SSD kaufen.
also für wenig Geld einen Ph 955 - 970 kosten so 50-80 €
( schau erst mal welcher vom Bord unterstütz wird )
Und Dazu eine stromsparende 660 GTX oder 960 GTX , dazu auf 8 Gb RAM erweitern fertig .
Das reicht und kostet max je nach Karte ~ 300 €
http://de.msi.com/support/mb/870AG54.html#support-cpu
Da würde fast jeder Ph II drauf passen .
Ist nur die Frage ob das noch OK ist mit einem alten PH II .
Ich würde sagen Ja .
phenom 2 X6 würde ich schon nehmen, das rentiert sich dann auch wirklich, 3 auf 4 Kern umsteigen ist den Preis fast nicht wert (auch wenn der p2 l3 Cache hat)
bin mir nicht sicher ob der phenom 2 x6 auf dem Board läuft :(
2GB Riegel sind vorhanden DDR3 1333Mhz
Prozessor Intel Corei5-4460, 4x 3.20GHz 177€
ASRock H97 Pro4 83,70€
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600 51,80€
MSI R9 280X Gaming 3G 231,25€
Crucial BX100 250GB 84€
Ich denke das ist gut investiert? Oder doch lieber ne GTX 960 ? Wegen dem Netzteil
@t4mm3r: Warum 250€ ausgeben wenn ein CPU-Wechsel leicht ausreichen würde auf nen P2 x6 1090T? Es geht hier um Preisleistung, es müssen die 500€ nicht unbedingt auf biegen und brechen verbrannt werden. Wobei dein Vorschlag sowieso auf 600+ € rausläuft
