Alternative für Garagentorsender 433 MHz 2 Kanal (DIP)
Unsinkable Sam
🎅Rätsel-Elite ’25
Jan. 2018
ich habe keine Ahnung ob ich hier richtig bin mit meinem Anliegen.
Unser Handsender vom Garagentor ist heruntergefallen und hat sein Innenleben über den ganzen Parkplatz verteilt. Wir haben alle Teile wieder gefunden, bis auf die zwei Bedienknöpfe. :freak:
Meine Frage ist, ob es gute und günstigere Alternativen zum Originalen Handsender gibt?
Die Fa. Meißner ruft 75,- € zzgl. Versand auf, was ich für ziemlich überzogen halte.
Auf Ebay bin ich für 45,- € fündig geworden, was in meinen Augen auch noch ziemlich stolz ist.
Diese technischen Daten konnte ich herausfinden:
Meißner A50857 bzw. Hauss Pocket 3750 2
Technische Daten:
Frequenz: 433.920 MHz
Kanäle: 2
Codierung: 10
Batterie: 3 V
Codierung über 10-fach Schalter
Kein Rolling Code
Danke schon mal im Voraus.
Karsten
Ich hab mir vor paar Wochen/Monaten einen baugleich/-ähnlichen Handsender für eine andere Frequenz geholt
https://www.ebay.de/itm/324535503987
Anlernen war dezent bescheiden, nach mehreren Anläufen funktioniert es seither aber gut.
also wenn du mit Länge und Breite des Ovals sagst, Abstand Oberkante Gehäuse zu Oberfläche Taster und die Materialstäre vom Gehäuse in dem Bereich dann Druck ich dir ein paar Taster.
Muss auch keine Zehntel Arbeit sein beim Messen, da lassen wir einfach etwas Luft und gut ist.
Das ist kein Problem, kann man dann auch als Brief versenden :)
edit://
Als es noch keine 3D Drucker gab und ich in früheren Jahren mal sowas benötigt habe auf die Schnelle, hab ich das mit Knete geformt (in dem Fall eben einmal Knete zwischen reinlegen sodass man einen Abdruck Ovals hat und die Knete bis auf/um den Taster geht) dann mit Schamott Kleber deckend überzogen um das Negativ zu erzeugen und dann wieder das ausgehärtete Negativ mit 2k Expoxidharz solange füllen bis die Höhe passt bzw. etwas höher als gewünscht damit man nur wenig wegschmirgeln muss aber noch etwas Fleisch hat zum dran arbeiten.
LG
Key
Reaktionen: dafReak, rage222, Unsinkable Sam und 2 andere
Wenn das Ding keinen RollingCode hat genügen doch die 3 EUR Teile von AliExpress.
Die werden in einen Lernmodus versetzt, dann drückst du auf der alten FB den passenden Knopf und dann kann es die neue Fernbedienung auch.
Alternativ ein komplettes Set mit Empfängereinheit, die dann dierekt am Antrieb an den entsprechenden Anschluss angeschlossen wird. Auch das gibt es für schmales Geld bei AE.
Reaktionen: VmaxGunni
Ich könnte, wie @Key3, Hilfe bei Konstruktion und Druck, anbieten.
Oder einfach selbst aus z.B. 2 Holzstückchen was sägen/feilen, bis es passt.
Reaktionen: Key3 und Unsinkable Sam
Kauf dir das hier:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw...sacat=0&_from=R40&_trksid=p2332490.m570.l1313
Garagentor Fernbedienung ► DICKERT - MAHS40-01
►► Funktionen
• Leuchtdiode zur Sendekontrolle
• Kompatibel zu unseren 40 MHz AM-Funkempfängern
• Anmelde- und gebührenfrei! Zulassung nach EN300220
• 4.096 Codiermöglichkeiten, LinearCode
►► Technische Daten
• Sendefrequenz 40,685MHz, Amplitudenmodulation'AM'
• Sendekanäle 1 oder 4 Kanal
• Codierung 4.096 Möglichkeiten, aus denen 1.024 per 10-poligem Codierschalter
frei einstellbar sind, LinearCode
• Reichweite bis zu 75m im Freifeld
• Betriebsspannung 12V Batterie Alkali-Mangan Typ 23A
• Stromaufnahme typ. 40 mA im Sendebetrieb
• Betriebstemperatur -20°C bis +60°C bei 30% bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit
• Abmessung 82 x 39 x 17mm Kunststoffgehäuse, schwarzgrau
• Gewicht ca.36g incl. Batterie
