Alternative zu Kingston KTH-XW4300E/2G
c-mate
Vice Admiral
Aug. 2010
ich benötige 2GB Ram und laut Liste wäre das Kingston KTH-XW4300E/2G.
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/modelsinfo.asp?SysID=31913&mfr=HP%2FCompaq&model=Workstation+xw4400&search_type=&root=de&LinkBack=http%3A%2F%2Fwww.kingston.com%2Fderoot&Sys=31913-HP%2FCompaq-Workstation+xw4400&distributor=0&submit1=Finden
Gleichzeitig werde ich aber eine andere Bestellung bei Hardwareversand auslösen und ich würde ja den Ram dort mitbestellen, aber den scheint es dort nicht zu geben.
Kann mir vielleicht jemand sagen welcher Ram alternativ genauso passen würde und den es im Hardwareversand gibt?
THX
Am besten, Du rufst direkt bei Hardwareversand an und fragst nach ^^
Ich habe jetzt mal testweise ein 1GB Modul (Samsung M378T2953EZ3-CE6) eingebaut, das ich noch hatte, aber der PC startet danach nicht mehr sondern piepst nur rum.
Die Spezifikationen des empfohlenen Kingston sehen so aus:
Modelname: Value
Art des Speichers: DDR2-667 ECC
JEDEC Norm: PC2-5300U
Speichertyp: ECC
Bauform: DIMM
Speicherinterface: DDR2
Max. Frequenz: 667MHz
Verpackung: Single
Spannung: 1.80V
Anschluss des Speichers: 240-pin
Latenz (CL): CL5
Der Samsung, mit dem es nicht funktioniert:
Hersteller: Samsung
Model:M378T2953EZ3-CE6
1 GB DDR2 RAM
Speichergeschwindigkeit: PC2-5300U , 667 MHz
Formfaktor: DIMM 240-PIN
Einsatzgebiet: Workstation / Server
Wo ist da jetzt der Unterschied bzw warum funktioniert es mit dem nicht?
Könnte daran liegen das es ein anderer Hersteller ist, vielleicht liegt es auch an der Spannung die die Riegel brauchen... Kann viele ursachen haben...
Es handelt sich um einen HP Workstation XW4400 mit OS XP
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12568_na/12568_na.PDF
Aha vielleicht liegts ja daran:
Code:
NOTE: Do not mix ECC and non-ECC memory. The system will not boot if ECC and non-ECC DIMMs
are mixed. Only unbuffered DDR2 DIMMs are supported. All DIMMs must be either x8 or x16 width.
Dh ich müsste erst mal schauen was grad drin ist (1x1gb + 512mb)
Ich gehe mal davon aus daß in einer Workstation schon ECC RAM verbaut ist.
Mit CPU-Z kannst du dir die Daten von deinem RAM anzeigen lassen.
Und soweit ich das sehe hat der Samsung kein ECC.
