Altes Sennheiser Headset mit XLR5 anschluss
ExoTerra
Juli 2010
Altes Sennheiser Headset mit XLR5/DIN anschluss
Ich habe ein altes Sennheiser Headset mit XLR5/DIN anschluss (also XLR mit 5 pins).
Das würde ich gerne für den PC nutzen.
Gibt es einen Adapter auf USB weil bei Google habe ich nur XLR mit 3 pins auf USB gefunden.
Oder auf 2x Klinke?
ExoTerra
Dann mach doch einfach 2 Klinke Stecker dran...
Bei 5poligem XLR wirds mit Adaptern schwierig...
Welches HS ist es denn genau ?
Dann schau ich mal nach der Belegung
Stimtm es kann auch so ein DIN Stecker sein.
Dasist ein Sennheiser HME 45-CA.
Das sit ein altes Headset meines Vaters, dass er für das Cockpit gebraucht hatte.
Ich habe auch noch eine beschreibung von gefunden.
Da steht es ist ein XLR stecker:
http://www.sennheiser.com/sennheiser/old_manual.nsf/resources/HME45CA.pdf/$File/HME45CA.pdf
Es gibt dafür definitiv nen Sennheiser Adapter, der aber leider schweineteuer ist...
Drum 2 Klinkestecker besorgen, XLR ab und dann heissts ausprobieren... (4 Adern KH, 2 Mikro)
Ok, könntest du mir trotzdem den adapter link schicken falsl du ihn findest?
ACH DU HEILIGE SCH***E !
Ok bin dann mal bei Conrad :)
da brauche ich doch eigentlich nur 2 Klinken 3,5 mm Stecker oder?
Ich habe mal geschaut da sind insgesamt 4 kabel dran.
ein Pin ist unbelegt
1 mal eben Mono-Klinke fürs Mic und 1 mal Stereo-Klinke fürs HS...
Die Polung findest du in der von dir verlinkten Anleitung...
Hast du dir mal das Datenblatt bei Sennheiser durchgelesen?
Ohne Phantomspeisung wirst du das Mikrofon nicht in Betruieb nehmen können.
Die Verschaltuing ist auch klar angegeben.
Wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen... Grad nochmal drüber geschaut... ;-)
Darum gibts auch die Adapter mit KfZ/Zigarettenanzünder Stecker...
Wenn er das HS eh an einer Soundkarte betreibt, ist das kein Problem, die haben ne Phantomspeisung.
Falls sich es der TE nicht erlaubt selber zu löten, kann ich ihm ja nen Adapter zusammenlöten.
Den schönen Kopphöhrer muss man ja nicht beschneiden.
Edit:
Im DB siehts so aus, als wäre der Kopfhörerteil Mono an den XLR angeschlossen, also doch shcnippeldischnapp, Stecker ab.
Die Kabel kommen nämlich noh Stereo an (orange, weiß).
Also brauche ich eine Soundkarte mit Phantom speisung?
Und welche farbe aht das Mikrofon ?
Ich komme mit dem DB nicht ganz klar ;)
Heutzutage hat das jede Soundkarte, die Mikrofone aus den ganzen billig und "Gamer" Headsets sind auch Kondensatormikrofone.
Diese brauchen auch ne Spannung zum arbeiten:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone
Kabelfarben:
rot: Mic Signal und Speisung
blau: Mic Masse
braun: Hörer Masse
orange: Hörer 1 (rechts?)
weiß: Hörer 2 (links?)
orange und weiß sind zusammengeschalten, deshalb kann der Stecker nur Mono Übertragen.
Obacht, eine Elektret-Kapsel kommt aber eben explizit ohne eine Phantomspeisung aus.
Das ist ziemlich seltsam.
Zum funktionieren braucht ein Elektret halt tatsächlich keine Phantomspeisung. ;)
