altes System stürzt im BIOS ab - 1200 Mhz
Dangermany
Juni 2004
Hallo Community :-)
Ich habe hier von dem Sohn eines Freundes einen Rechner stehen, der von heute auf morgen nicht mehr funktionierte. Es kam die BIOS-Auflistung der IDE-Geräte, wobei bei dem Festplattennamen der Samsung plötzlich S@rmsung oder so ähnlich angezeigt wurde... Ich ging von vornherein eigentlich von einem Festplattencrash der 8GB Samsung Platte aus. Daraufhin klemmte ich anstele der Samsung die zweite Festplatte dran - erstaunlicherweise wurde auch diese etwas inkorrekt bezeichnet - aber erkannt. Daraufhin gin ich in das BIOS, stellte die Bootreihenfolge auf CD-ROM als First Boot Device - speicherte und startete neu mit dem ERD-Commander, eine bootfähige Rettungs-CD, doch er bootete auch nicht von der CD - daraufhin der selbe Test nur mit dem zweiten CD-ROM und der zweiten Platte - wieder das selbe Ergebnis. Dann versuchte ich natürlich auch nur die zweite FEstplatte alleine, auf der auch noch ein altes BS drauf ist - auch hier keine Regung. Daraufhin klemmte ich allle IDE-Geräte ab - dennoch ein Absturz.
Dann Abstürze im BIOS - und nun sehe ich in meiner "Weisheit" auch mal richtig "alt" aus. Der CPU-Kühler läuft und bis zum Absturz des BIOS zeigt er mir auch prächtige 36° Celsius.
Die einzigen Möglichkeiten, die ich jetzt noch sehe sind die folgenden:
  • Der RAM ist defekt - doch normalerweise kommt das BS bis zur Erkennung von Laufwerken und stürzt dann während des Ladens von Windows ab. Ich komme aber noch nicht einmal bis zur Auflistung des Systems, was ja normalerweise direkt nach dem Pipton erfolgt.
  • Die Grafikkarte ist defekt - doch es handelt sich dabei um eine passiv gekühlte Grafikkarte und die Anforderungen im BIOS sind ja normalerweise beim Besten Willen nicht so groß
  • Das Netzteil spinnt und verabschiedet sich in einem Knall des Nervens... Doch dann hätte es vielleicht mit nur einer einzigen Festplatte noch einmal bis zum Start des BS durchgehalten
  • Das Mainboard verbaschiedet sich - wäre denkbar, wenn es während des Bootvorgang sein Programm abläuft und etwas nicht funktioniert. Wie wäre das aber wieder auf die Abstürze im BIOS übertragbar?
BIOS und CMOS-Reset sind natürlich bereits durchgeführt.
So - vielleicht könnt ihr dem armen kleinen Jungen ohne Computer, der übrigens bei 1200 MHz läuft, helfen, wieder etwas glücklicher zu werden, indem ihr mir den richtigen Ansatzpunkt für dieses Problem liefert :-) Ich habe jetzt noch nicht nach dem Mainboardnamen geguckt, doch ich denke, angesichts dieser Fehler wird der Fehler auch in keinem Handbuch stehen.
Besten Dank und freundliche Grüße
DanGermany
