AM2 - AM2+ - AM3 Welches Maiboard (evtl. + CPU)
L
loetifant
ich suche nach einem Mainboard für meinen AMD LE-1640. Mein altes Mainboard (MSI K9A2 GM) hatte einen 780er Chipsatz. Mit dem war ich eigentlich gan zufrieden gewesen. Allerdings hab ichs hinbekommen, das Mainboard vom Tisch zu schmeißen und es damit kaputt zu machen.
Das Mainboard sollte nicht mehr wie 70 oder 80€ kosten, da es sonst meinen Budgetrahmen sprengt.
Wenn bei einem Mainboard der CPU nicht passen sollte, dann würde ich noch einen CPU nehmen, welcher aber nicht teurer als 50€ sein sollte.
Danke schon mal im Vorraus an alle die antworten! ;) ;) ;)
Was soll denn damit gemacht werden?
Brauchst du die onboard-Grafik?
Wird mehr Leistung gebraucht?
Naja ich benutze meinen PC zum spielen. Brauche aber keinen High-End PC. Onboard-Graka wäre nicht schlecht, wobei ich sie aber nicht unbedingt brauche.
Du hast doch aber sicher auch DDR2, oder?
Ist das Gehäuse nur für mATX-Mainboards geeignet oder auch für ATX?
Na dann machts ja nur Sinn nen AM2+-Mainboard zu kaufen und dabei darauf zu achten, dass zumindest möglichst viele AM3-CPUs auch laufen, so dass du später nochmal was Feines nachrüsten kannst. Voraussetzung wären dann ja noch 4-RAM Slots.
Wenn nur mATX geht könnte ich mir sowas vorstellen:
ASUS M3A76-CM (https://www.computerbase.de/preisvergleich/a416204.html)
Recht günstig und erfüllt die Grundvoraussetzungen, der CPU-Support geht sogar bis zu Phenom II mit 125W (http://support.asus.de/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=de-de&model=M3A76-CM&product=1&os=17) und dein LE 1640 ist auch dabei.
Wenn sogar ATX geht, könnte das was Feines sein:
ASRock A770DE+ (https://www.computerbase.de/preisvergleich/a450181.html)
Erneut recht günstig und mit sehr guten CPU-Support sogar 140W Phenom II dabei und auch der LE 1640 (http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=A770DE+&s=AM2+).
Wenn die Ansprüche nicht so riesig sind, gibts aber auch massig Alternativen, da musst du dann wirklich schauen was dir an Details (Anschlüsse, Steckplätze, Herstellerpräferenz) noch wichtig wäre.
Mein Gehäuse ist schon älter und deswegen hab ich keine Ahnung ob auch ATX passt.
Danke schon mal für den Vorschlag!
Welchen CPU (am besten ein Mehrkerner) könntest du mir noch empfehlen unter 50€, mit einem guten Preis/Leistungs-Verhältnis?
Na nen Athlon II X2 240/245 wäre da noch ne gute Variante.
Wenn Geld sparen wichtig ist, solltest du dich aber mal mit dem Thema Kerne freischalten beschäftigen. Geht bei AMD oftmals aus nem Einkerner (Sempron 140) nen Zweikerner zu machen oder aber auch aus nem Zwei-/Dreikerner nen Vierkerner. Hab kürzlich nen Phenom II 545 auf 4x3,0Ghz freigeschaltet aber da müssen noch andere Vorraussetzungen (Chipsatz, Bios-Optionen) erfüllt sein.
Naja, nicht so ganz aber im gewissen Rahmen:
https://www.computerbase.de/preisve...522_%B5ATX%7E493_4x+DDR2%7E494_AM3-kompatibel
Hier eine Übersicht aller mATX-AM2+ mit 4 DDR2 Slots und AM3-Kompatibilität.
Kannst dann ja noch gucken was dir besonders wichtig ist, ob onboard-Grafik, Anzahl von Anschlüssen und so weiter. Wegen der AM3-Kompatibilität solltest du aber auf jeden Fall noch auf der Herstellerseite nach der CPU-Support-Liste gucken was tatsächlich unterstützt wird.
