Moin
Ich habe mir vor kurzem einen Phenom II 955 und das GigaByte GA-MA790FXT-UD5P gekauft. Eingebaut habe ich das in einem Aerocool S9 Pro.
Im Moment verwende ich den mir zu lauten Standard-CPU-Lüfter von AMD. Der muss ausgetauscht werden.
Ich habe mir gedacht, dass man den enormen Seitenlüfter (der immer läuft) für die Kühlung mitverwenden könnte. Daher dachte ich an einen Tower-Kühler, dessen Kühlrippen Richtung Seitenwand zeigen, so dass dieser direkt draufblasen kann. Der CPU-Lüfter soll Richtung Rückwand blasen.
Ich erhoffe mir davon, dass der CPU-Kühler sehr langsam laufen kann, weil der Seitenlüfter reichlich Luft draufbläst.
Bei fast allen Tower-Kühlern sind die Kühlrippen aber paralell zum Board angeordnet.
Mögliche Kandidaten:
Thermaltake V14 Pro
Scythe Orochi - Favorit, aber sehr sehr schwer.
OC habe ich nicht vor. Der Kühler sollte nicht zu schwer sein, weil der Rechner öfters mal auf LANs mitgenommen wird.
Ich hoffe auf eure Hilfe, dass etwas wirklich gut passendes gefunden wird.
Gruß, Laurin
Thermaltake V14 Pro
Gruß, Laurin
